芯派论坛
芯派高压二极管R5000F怎么测试好坏?
用数字万用表测的,发现二极管无论是正向还是反向,阻值都是无穷大的?还是我万用表的问题?
全部回复(5)
tanb006
用机械表吧。
如果电压再高,只能用专用仪器测试了。
gxg1122
@tanb006
用机械表吧。如果电压再高,只能用专用仪器测试了。
高压二极管也不应该啊,这测试方法是可以检测的。不行搭个小电路试试就知道了
ycdy09@163.com
@gxg1122
普通万用表量个通断应该没有问题你想测试其他的就要用晶体管图示仪了
大海的儿子
应该也是用万用表的二极管档测试的吧,高压管用万用表二极管档不能测吗?
a2822964691
@大海的儿子
无论是正向还是反向阻值都是无穷大的,这个不太可能你换一个表用二极管档试一下能不能测量出来。
锂电IGBT点灯
Kira
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
