快来看老古董了 20年前的来机子
新建文件夹 (2)IMG_20160502_084207
新建文件夹 (2)IMG_20160502_084245
新建文件夹 (2)IMG_20160502_084252
新建文件夹 (2)IMG_20160502_084302
1462151306831
1462151364777
1462151790026
20多年前的 老机子   很久没用了   放在仓库里   受潮了   电阻脚都烂了   掉了   不知道参数   自己看资料蒙的搞了上去    带灯可以没问题   最大电流60A   下水就炸管       还是双变压器     求大神们     给个电路图     帮助  谢谢
全部回复(16)
3525芯片 驱动   2N6509  可控硅 输出   谁有电路图   谢谢了
已经被添加到社区经典图库喽
@tanglingfeng
[图片]3525芯片驱动 2N6509 可控硅输出 谁有电路图 谢谢了
这个和现在的高频机没区别,一样的原理
@菜鸟玩逆变
这个和现在的高频机没区别,一样的原理
关断电容是不是太大了,看看输出频率可以调节吗,不可以调的话就还有问题,下水肯定炸管。不过不提倡使用这种机器,虽然我是修这种机器的
文渠星
关断电容容量一般在2微法,输出频率降低下水,最好在变压器输出到整流中间串接一个两安的保险丝,浅水玩玩还是可以的。下深水就烧保险丝。没有保险丝就炸机                        炸了N多管的经验
@文渠星
这种方法也不错,不过我做出来的还没怎么炸过管,前级保护调好一点就不会炸管,变压器短路都不炸
dobetter
这么大变压器,是工频机吗?
@菜鸟玩逆变
频率可以调的
@dobetter
这么大变压器,是工频机吗?
肯定是高频机了
@菜鸟玩逆变
这机子  之前是没什么问题的   据用过的人说  效果不是一般的好   浮鱼很好    放的时间长了   地下仓库潮湿   元器件脚都腐烂了  都掉了(电阻)    不知道怎么恢复了  不存在 电容太大的问题
@tanglingfeng
肯定是高频机了
还是双变的 机子    看不明白   人家说是 输出电感    在这我再说 一下  是双变      输出电感是  空心的电感
@tanglingfeng
还是双变的机子  看不明白 人家说是输出电感  在这我再说一下 是双变   输出电感是 空心的电感
估计是什么电阻搞错了,去看看3525驱动电路图比较一下吧
@tanglingfeng
这机子 之前是没什么问题的 据用过的人说 效果不是一般的好 浮鱼很好  放的时间长了 地下仓库潮湿 元器件脚都腐烂了 都掉了(电阻)  不知道怎么恢复了 不存在电容太大的问题
这机器在我手里应该修得好,网上找一个3525驱动电路图直接比对就可以了
@菜鸟玩逆变
3525驱动图  看了不少   好像都不太一样
@tanglingfeng
我一般都是用的这种SG3525驱动,保护很灵敏,可以不要保护,你比对一下电阻对不对
@菜鸟玩逆变
[图片]我一般都是用的这种SG3525驱动,保护很灵敏,可以不要保护,你比对一下电阻对不对
和这张图差不多,只是第5脚电容和电阻是15K和332的
