后级串接我司LIS8110,应用简单,方案便宜
1,概述:LIS8110 是一款工频纹波电流消除芯片,应用于驱动LED 灯串,消除前级驱动器产生的工频纹波电流,实现无频闪高功率因数LED 恒流方案。LIS8110 采用专利的控制技术,能够自动适应不同的LED 输出电压和电流,消除LED 电流纹波的同时,可以确保较低的损耗。LIS8110 内部集成200V 0.5Ω 的MOS 管,即使SOP-7 封装,仍可实现600MA 以下的输出电流,在消除工频纹波的同时,大大降低了系统成本。下图示出了这种芯片的典型应用。LIS8110 还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC 过温保护,以及输出端的开路和短路保护等。
应用
抑制工频纹波电流
推荐应用:
输入:LIS8110 Vo<200V,Io<400mA
LIS8110C Vo<100V,Io<900mA
备注:模块的输出电压及电流会自动跟随输入电压及电流
