在一块PCB板上见得几颗电容不知属何类型,请知道的帮忙普及下,谢谢!
图中画红圈的处,看外观像硅基片比较亮反光比较好。
另一个问题用运放做跟随器时相连的两个引脚为何要绕个圈,见下图
如图中1、2脚的连接方式,以前的工程师也是这么画的,作用是什么?
第二个问题关于运放两个脚的连线得到的答案是
“运放pad边的阻焊漆到pad有个缝隙,如果直接在两个pad间连接,阻焊漆会散开pad一段距离,那样两个pad的距离由于连线有一段没有阻焊漆而变得近了,焊接的时候容易两个pad连锡,虽然两个pad是连接在一起的,但外观看起来不好看,工厂要根据外观检验规范检查不能通过,所以在两个角的外面绕个圈,保证了两个pad间的距离在焊接的时候不会连锡。”
见上图电路,C31和C33确实是电容而且电路的供电电压不过5V。这部分电路对纹波噪声的要求比较高,不知道是不是这种电容的滤波特性比较好。
