电感与饱和电流
我想绕一个电感,感值在1mH,最大电流在10A,请问如何计算饱和,还有磁环选多大的
全部回复(6)
这个磁环要相当大了,磁环较容易饱和,如果是E型磁芯,能开气隙,体积会小很多
1mH是个很大的值,10A的电流也是很大的值,Ψ=L*i (t)
共模电感有点例外,因为双线圈磁通互相抵消,共模电感只需要很小的磁环就可以了,直径四厘米左右就够了,尽管这样,这种规格的共模电感发热量轻松过100度
@米山人家
这个磁环要相当大了,磁环较容易饱和,如果是E型磁芯,能开气隙,体积会小很多 1mH是个很大的值,10A的电流也是很大的值,Ψ=L*i(t) 共模电感有点例外,因为双线圈磁通互相抵消,共模电感只需要很小的磁环就可以了,直径四厘米左右就够了,尽管这样,这种规格的共模电感发热量轻松过100度
沙发,详解,必须赏~~~
锦衣
@米山人家
额,那请问磁导率应该怎么选择呢,越大越好还是越小越好
@锦衣
磁导率越大越容易饱和,磁导率大,同样电感量,需要绕的圈数少,但容易饱和
@米山人家
请问一下,我想用PC40  EE42/21/20 绕一个电感,工作电流几乎为零,只要求电感量是500uH,然后饱和电流达到150A,就是能扛住150A电流冲击而不饱和。请问该怎么做,小白一个……还请赐教
无情958
磁芯选择有以下需要注意:
1. 额定电流、峰值电流
2. 主要谐波电流,谐波频率
3. 你需要峰值电流下的电感量
4. 电感应用于什么电路里
5. 你能接受的机械尺寸,安装方式
6. 环境温度, 以及电感工作时你能接受的最高温度,散热方式
7. 你能接受的损耗,你能接受的单价.....
所以,你们提问是最好把以上几个问题尽可能都说清楚,否则不知怎么回答你们的提问
等等,电感设计没有唯一性,看你的选择,
没有最好,只有更好...
