请教PC电源高手
请教PC电源高手
昨天在客户那里碰到一个难题,说PC电源的时序除了power good、power fail、set up time、hold on time外,还有一个上升时间和一个下降时间,不懂,请知道的朋友解释一下,谢谢!
全部回复(9)
咸菜篓子
关注中.....
压力山大
看看这个,INTEL标准,你就会明白了,感觉你说这些术语还不够规范.
1175562473.pdf
电子负载828ate
@压力山大
看看这个,INTEL标准,你就会明白了,感觉你说这些术语还不够规范.1175562473.pdf
谢谢
msz181818
我也在做pc电源,其实不要理太多,只要开机后一段时间各组电源就会进入稳定状态,这时电源板就发出pg性号(高位5v)就可以了
我现在做的电脑电源各组间互调很小,用的是各组单独稳压的,用起来更稳定,功率方面根本不需要其它电源那样所说的什么300w或250w,做这种电源还要提点的是,pc机电源的质量问题主要出在小的待机电源(指烧掉的)
yywang
RISE TIME
The output voltage should rise from 10% of nominal to within the regulation ranges specified in Section 2.1 within 0.1 ms to 20 ms
压力山大
@msz181818
我也在做pc电源,其实不要理太多,只要开机后一段时间各组电源就会进入稳定状态,这时电源板就发出pg性号(高位5v)就可以了 我现在做的电脑电源各组间互调很小,用的是各组单独稳压的,用起来更稳定,功率方面根本不需要其它电源那样所说的什么300w或250w,做这种电源还要提点的是,pc机电源的质量问题主要出在小的待机电源(指烧掉的)
你的是什么客户?给IBM 或者HP做过吗?
电子负载828ate
@msz181818
我是做电子负载的,客户在问我,我们的负载能不能测那些时间,所以想了解一下.
压力山大
@电子负载828ate
单独的电子负载当然不能测试了,你的客户可能也不是很了解这些参数.
电子负载828ate
@压力山大
是 八路的电子负载FA-4200ATE(2600W),主要是针对PC电源测试的.客户做的是服务器电源,功率在800W以上,现在又在开发1800W的机种,听起来蛮吓人的.
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
沈夜
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
