经过全控整流后接330uF*12 滤波电容,测量直流电压瞬间升高的原因是什么?
各位:
    我设计一个高频感应加热电源,选择三相全控整流加大容量(330u*12)的滤波电容,电容前加限流电抗器。
    测试时断开逆变负载,增加的是500欧的假负载,全控部分整流角度在100°或者更大,结果每次上电电容两端直流电压瞬间冲到最高接近于600V(600V指针表观测),请问原因在哪里?是开放的角度不对,还是上电过于直接?
全部回复(4)
负载过轻,电容上的电压基本等于输入交流峰值电压.
jizuboy
@qinzutaim
请问:1、我的设想是整流延迟角度已经放大到100°的位置,直流电压在未接电容空载的时候测量只有-30V左右,为什么接上电容就是直接窜到进线电压;
2、如果我将过压保护撤了,电容两端电压可以恢复到基本预定的状态;
3、如果想您说的那样,如何投送整流部分电压呢?
帮顶~~
扫一下二维码,工作人员邀你进电源网官方微信群(技术我们是闲侃的,闲侃我们是认真的)
jizuboy
哦,最终发现,我在软件的设计上出现了误差,每次启动发送整流脉冲的时候,第一个脉冲的初始化位置没有清零,导致出现开启点没有按照我设计的角度开启,所以会出现每次开整流的时候出现高电压的情况。看来马虎还是要不得的。
同时多谢回复我和关注我问题的同行们。
