他指的是 boost 吧,电感后的那个二极管不是 止逆阀 吗?!
由于需要在整个工频周期中保持恒压,负载电容的容量不会比一般的市电整流用的小太多,开机或恢复供电时,电容是空的,既大又空,那就等同短路,
开机或复电的首四份之一周,负载电容经电感充电,这通电远长于电感在正常工作时的通电时间,所以,电感就饱和失抗,如果不想让电感在这时通电,也不是靠电感后的那个止逆二极管,而是应该加一只跨接于电源与输出两端(如果输出真的短路,这二极管不是也会炸的吗)的吧?
这是开关电源的四种常见的拓扑。
左上是buck,右上是boost,左下是buckboost,右下是cuk,
撰稿者认为,开机或复电时 boost电路的 Lf 会被 Cf 的充电电流「骑劫」,我就纳闷,电感后的二极管能解决这问题?!
