画个电路简图出来看下。
一般做法是用一个类似3525的芯片+数字芯片。
先帮顶喽~
扫一下二维码,工作人员邀你进电源网官方微信群(技术我们是闲侃的,闲侃我们是认真的)
就是个交错并联的buck,工作在500kHz,最大占空比要到0.87
1、用DSP。
2、就要用到1个占空比能到90,频率能到1MHz的IC分频,应该不好找。
3、用频率能到500k的IC,占空比能到90的,带频率同步脚,频率同步脚采用单片机提供频率同步。
如果,楼主是公司,我倒可以提供一个芯片方案,如果做小功率的,也不行。因为价格较高。
417版主的建议是对的。
若不考虑DSP,可以用数字电路等时分频,再同步2片PWM芯片。
还有一种办法,用一片PWM芯片产生固定的同步信号,2个输出是180度的,再去同步相同的2片PWM芯片。好处是电源一致、芯片型号一致。
