提前声明,仅为观赏性质
规格:
输入电压:200-720Vdc
输出电压:27.5V
输出电流:110A,max=120A
输出功率:3kW,可以110%过载
主变压器
控制板
看PCB上开关管好像是TO263贴片,用PCB散热的,如果200V输入,3000W的初级平均电流就15A,1200V的碳化硅导通电阻应该也不太小吧,碳化硅这么神奇啊,
小心举报你哦。
楼主居心叵测啊!!!
漂亮,
如果是全桥的话没有看到副边电感,移相的话没有看到原边谐振电感。
而且这么宽的输入电压范围,占空比的变化好大好大,高压效率会明显比低压效率低吧,副边同步整流MOSFET得选250VDC.内阻好像都不低。
你是说正反击组合有源钳位变换器? 好像不是,正反激组合需要原边MOS电压高于输入电压一倍以上。
知道什么拓扑么? BUCK+LLC?
如果后边是LLC的话,输出电容对这么大的输出电流来说严重偏小。
25毫欧的太贵了,适合于做模块用
目前80毫欧的性价比相对比较高
Rohm的相比CREE的更便宜
我以前见有开过私模 PQ105的大家伙,功率20kW
移相全桥软开关
确实是正反激,看似四个管子像是全桥,但有一个是辅助管,其他三个并联是主开关管。
他家这个变压器很有意思,第一次见,磁芯不对称,气隙也不对称,不知什么讲究,兄弟有何高见?
