士兰微恒流恒压SD6620原边反馈外置MOS驱动代替OB2532AMP
士兰微恒流恒压SD6620原边反馈外置MOS驱动方案
士兰微 原边恒流恒压SD6620外置MOS 电源方案  Q Q 2892715427
 外置高压MOS管的原边控制开关电源
SD6620是驱动高压MOS管的原边控制模式的开关电源控制器(PSR),内置高低压峰值电流补偿功能,采用PFM调制技术,提供精确的恒流控制环路,具有非常高的稳定性和平均效率。
采用SD6620设计系统,无需光耦和Y电容,可省去次级反馈控制、环路补偿,精简电路、降低成本。SD6620在适用的输出功率范围内,可通过峰值电流采样电阻设定输出电流,以满足不同输出功率的需要。
原边控制模式低启动电流前沿消隐逐周期限流PFM调制降峰值模式过压保护欠压锁定环路开路保护最大导通时间保护过温保护峰值电流补偿
SD6620 脚位分析
 SD6620是离线式开关电源集成电路,是内置峰值电流补偿的高端开关电源控制器。通过检测变压器原级线圈的峰 值电流和辅助线圈的反馈电压,控制系统的输出电压和电流,达到输出恒压或者恒流的目的。
完整的工作周期分为峰值电流检测和反馈电压检测:     当MOS管导通,通过采样电阻检测原级线圈的电流,此时FB端电压为负,输出电容对负载供电,输出电压VO下降; 当原级线圈的电流到达峰值时,MOS管关断,FB端电压检测开始。存储在次级线圈的能量对输出电容充电,输出电压 VO上升,并对负载供电。当同时满足恒压、恒流环路控制的开启条件后,MOS管才开启。随之,芯片再次进入峰值电流 检测。
外置高压MOS管的SD6620   Q Q 2892715427     原边控制开关电源
全部回复(11)
木木556
 士兰微LED驱动方案SD6601S/SD6601AS/SD6602S/SD6602D/SD6604D/SD6800/SD6800B/SD6904S/SD6900/SD6802S/SD6804S/SD6804D/SD6807D/SD8585S/SD6835/SD6620系列方案
Q Q 2892715427
木木556
@木木556
 士兰微LED驱动方案SD6601S/SD6601AS/SD6602S/SD6602D/SD6604D/SD6800/SD6800B/SD6904S/SD6900/SD6802S/SD6804S/SD6804D/SD6807D/SD8585S/SD6835/SD6620系列方案QQ2892715427
顶起来  不要沉啊
木木556
@木木556
顶起来 不要沉啊
木木556
@木木556
正激-技术攻略.pdf
请发资料给我谢谢   2850705693@qq.com
木木556
@qiangli1984
木木556
@木木556
SD662030W900mAEE28变压器.doc
低成本 代替OB2532A 方案
@木木556
低成本代替OB2532A方案
您好,帮我发份12V 1A方案资料,谢谢! gxm3796@163.com
木木556
@小巩
您好,帮我发份12V1A方案资料,谢谢!gxm3796@163.com
好的  好的
zhou2013
@木木556
好的 好的
发份资料这2065746683@qq.com谢谢
peter_yu
@zhou2013
谢谢分享,学习学习。
