小区施工,搞断电力设施啦。没空调没风扇用。自己整个60V的正弦波。
全部回复(35)
家里条件艰苦!没有示波器。没有合适的各种牛管,不知道弄什么拓扑好?
给个清单,各路大神给支个招。
1.ETD49磁芯绕制的18:100匝比变压器一个
2.IRFP264六个
3.高压电解六个(容量详见图片)
4.307高速二极管50个
5.KA3525有10个
6.EG8010SPWM驱动板一块
7.各种小电阻包2包
@wenzhenmin168
[图片]家里条件艰苦!没有示波器。没有合适的各种牛管,不知道弄什么拓扑好?给个清单,各路大神给支个招。1.ETD49磁芯绕制的18:100匝比变压器一个2.IRFP264六个3.高压电解六个(容量详见图片)4.307高速二极管50个5.KA3525有10个6.EG8010SPWM驱动板一块7.各种小电阻包2包
这些管子用在60V上不太适合。3525也驱动不了。咱搞?
@wenzhenmin168
[图片][图片]这些管子用在60V上不太适合。3525也驱动不了。咱搞?
ETD49的变压器+拆机CPU的散热片。
@wenzhenmin168
[图片]ETD49的变压器+拆机CPU的散热片。
电容就是这些了!
@wenzhenmin168
[图片]电容就是这些了!
电感!大个的全是铁硅铝的。是前些天做四硅鱼机多出来的。
没弄明白,楼主是做60V输出还是60V输入?
@wenzhenmin168
[图片]电感!大个的全是铁硅铝的。是前些天做四硅鱼机多出来的。
杂包电阻!
大家帮忙给点意见啊!60V的电池,目前只有IRFP2907/8只+IRFP264/6只,怎么个拓扑最好的效率??
@qinzutaim
是60V输入,电动车的电池。想用来吹吹风扇。输入60V,输出220V正弦波。能出500W就行了。
qwert123456
@wenzhenmin168
[图片]杂包电阻!大家帮忙给点意见啊!60V的电池,目前只有IRFP2907/8只+IRFP264/6只,怎么个拓扑最好的效率??
有60V电池了不如搞工频的,只有一级逆变简单省事又安全,高频小功率还好点大功率洞洞板很危险.
@qwert123456
工频没变压器,咱弄?另外,EG8010的驱动板设计上就是用380V高压的。如果用在60V,又得改!
qwert123456
@wenzhenmin168
[图片]工频没变压器,咱弄?另外,EG8010的驱动板设计上就是用380V高压的。如果用在60V,又得改!
谁和你说8010是380专用的,你找下论坛的帖子和EGS002用户手册就知道工频一样用了,说大号的工频变压器不好找倒是真的,没事去废品收购站转下会有惊喜,不过高频做好了和工频也没区别,只不过高频需要的电路比工频复杂的多用洞洞板容易出错.
当然这也是个人见解,有时间的话先做个高频试试也没坏处,就当玩呗.
补充一点,2907用于60V高频肯定不行  但是做工频就刚好,  工频的话用4个2907轻松带500W,  高频60V的前级要用150V以上的管子.
@qwert123456
谁和你说8010是380专用的,你找下论坛的帖子和EGS002用户手册就知道工频一样用了,说大号的工频变压器不好找倒是真的,没事去废品收购站转下会有惊喜,不过高频做好了和工频也没区别,只不过高频需要的电路比工频复杂的多用洞洞板容易出错.当然这也是个人见解,有时间的话先做个高频试试也没坏处,就当玩呗.补充一点,2907用于60V高频肯定不行 但是做工频就刚好, 工频的话用4个2907轻松带500W, 高频60V的前级要用150V以上的管子.
谢谢兄台指点,马上去回收站。嘿嘿。希望能牵一只大牛回来!对了,2907的管子用3525推不动?这个咱搞,用TIP41/42的图腾也不行!
qwert123456
@wenzhenmin168
[图片]谢谢兄台指点,马上去回收站。嘿嘿。希望能牵一只大牛回来!对了,2907的管子用3525推不动?这个咱搞,用TIP41/42的图腾也不行!
可以推动的,如果你真想用2907做高频500W的话只需用24V电压一对2907就行了,实际上3525在频率不超过30K直接推2对2907也没问题.
jakeccc
@wenzhenmin168
[图片]是60V输入,电动车的电池。想用来吹吹风扇。输入60V,输出220V正弦波。能出500W就行了。
自己动手丰衣足食,加油!
@jakeccc
自己动手丰衣足食,加油!
小区己恢复供电,我的逆变器还没出来
在X宝上弄了二个MIC4452来推IRFP264.
昨天去废品回收站,找半天全是小变压器,没找着大牛。哎!
@wenzhenmin168
[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]小区己恢复供电,我的逆变器还没出来[图片]-***************************************在X宝上弄了二个MIC4452来推IRFP264.昨天去废品回收站,找半天全是小变压器,没找着大牛。哎!
@电源网-fqd
[图片]
谁家有3000W的大牛闲置的,吱个声!做一个高频的和一个低频的。
有大牛的吱个声!
有大牛的吱个声!
有大牛的吱个声!
重要的事说三遍!
tri4123
动手能力强
@qwert123456
哥!你看下我的图片上的高频变压器,初级是0.1*300根+双线并绕/次级0.1*20根 的好线呢,频率不用高点对不起这样的好材料啊。而且频率高点,体积才会少,后面的各种元件规格都可以省空间。
而且已经用KA3525试过了,频率在34.7K时,一对2907都推不动!加了图腾也是如此。开机带个200W的白炽灯,五秒后管子就发烫。应该是驱动不足。
@wenzhenmin168
[图片]哥!你看下我的图片上的高频变压器,初级是0.1*300根+双线并绕/次级0.1*20根的好线呢,频率不用高点对不起这样的好材料啊。而且频率高点,体积才会少,后面的各种元件规格都可以省空间。 而且已经用KA3525试过了,频率在34.7K时,一对2907都推不动!加了图腾也是如此。开机带个200W的白炽灯,五秒后管子就发烫。应该是驱动不足。
发热表示还没有正式开始,正式开始是从发烧起。
@斌520
[图片]发热表示还没有正式开始,正式开始是从发烧起。
报告军长!自从玩电源以来,现场只要有带宽合适的示波器,我都没炸过管。嘿嘿。炸过管的那几次,也是被老板坑的。
jakeccc
@tri4123
动手能力强[图片]
折腾,烧钱 ,
changze
@wenzhenmin168
行家啊,用高频丝包线来做的变压器啊,
@jakeccc
折腾,烧钱,
弄了套前级PCB,10对TO-247大管PCB,驱动板带4422驱动,嘿嘿。试下效果!
qwert123456
@wenzhenmin168
[图片]弄了套前级PCB,10对TO-247大管PCB,驱动板带4422驱动,嘿嘿。试下效果![图片]
板子看上去看强大,没看到装变压器的地方,这玩艺儿可能是人家做鱼J用的,做好了发上来分享下效果.
@changze
行家啊,用高频丝包线来做的变压器啊,
那是必须的。哈哈。看得出来你也个高手,请多多指教啊!这里有好多人只会玩电源不会玩变压器的,这里看到好多的大神用的变压器都是没有带挡樯胶带的。哈哈,我是从来看不上不带挡樯的变压器。
@qwert123456
在家里闲着,没有家伙啊。只能凭感觉滴。不好搞啊。
已经被添加到社区经典图库喽
怎么不更新啊?
@幸运小覃人
怎么不更新啊?
有些东东还在路上!
