反激式开关电源输出不稳定
反激式开关电源输出不稳定
输入100~240V,输出应该是稳压5V的。经过测试,输出电压在5V~6V之间波动,请问为什么会这样?有什么解决措施吗?(芯片SD4841P)
全部回复(11)
阿志
怎么打赏呢?解决后发红包
pangjihao
先把R2 100R取消,是空载还是带载不稳?空载不稳查一下VCC电压。
oyang314
@pangjihao
先把R2100R取消,是空载还是带载不稳?空载不稳查一下VCC电压。
SD4841的话,做5V,应该是R8太大了,放个47R应该差不多。
阿志
@pangjihao
您好,空载的时候就波动。VCC电压也在变化。。。6V到14v左右变化
阿志
@oyang314
换了还是差不多波动,,不知道是不是芯片坏了。
417zhouge
@阿志
VCC电压不稳,导致IC工作一下,停一下。
变压器的3,4脚看看同名端没有错不,如果没有错,应该要增加匝数。
pangjihao
@阿志
能带载不?不能带载和楼上说的,变压器相位反了。能带载的话你看看加多大负载时电压稳定。
已经被添加到社区经典图库喽
pujiangxiaozi
输出二极管接反了吧?
王强123
你的TL431调节不对
lihui710884923
可能是匝数不对吧
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
