各位大哥,小弟这儿有一个问题想请教一下大家,在我的设计板上有一个线路是DCDC 12V-12V,是通过两颗PMOS切换的,现在我遇到的问题是,两颗PMOS的通流能达到25A就烧毁(能看到明显冒烟),但是断掉其中一颗,只让一相工作,也能达到25A才烧毁,烧毁前量测两相MOS温度,均在43℃,这点能断定此时两相均流;只一相工作时,烧毁前量测MOS温度,大概在70℃。PMOS的规格Id=21A,TA=25℃,用的是IR的IRF9310PBF
原理图
这种现象应该怎么分析,望各位大哥指导,谢谢!
并联后,实际是2.2mR,25A*2.2mR*25A=1.375W,也就是说不是直流发热烧MOS的。
是问输入输出电容多大,后端DCDC的输入电容,也有关系的。
后面DCDC的输入电容太小的话,DCDC的脉冲电流也会引起PMOS的脉冲电流大。
后面DCDC的输入电容太大的话,开通PMOS时的冲击电流会大。
用示波器抓2mR合金电阻上的波形 (从上电启动到烧毁MOS管时的波形,都抓出来) 。就能知道是什么原因引起的了。
知道原因后,就好解决。
SOA 你才15A,不会有问题的,只可能是负载瞬间电流相当大才会。再说,你加了TI的控制芯片,本身就是为了 过流短路 保护的。我们用过50A都是用2个PMOS并联驱动的。所以你不用担心控制方式问题。
你的负载是电子负载吧?也有可能是电子负载有问题,你改用电阻负载测下25A看看。比如用100瓦的水泥电阻1R,2串4并,就是0.5R 800瓦,实际就会是12V 24A 不到300瓦。
