怎么去掉MOS管D级的峰尖和关断后的振铃现象
请问怎么去掉MOS管上的峰尖和振铃现象?
原理图如下:
1.变压器是自己绕制的,用的是铁硅铝磁环,型号JCS130125 77548-A7 330125,磁导率125,初级7砸,电感9.1uH,次级32砸,电感没测。
2.我做实验的时候只导通了一边。
3我变压器输出还没有整流。
波形如下:
占空比50%
占空比20%
全部回复(6)
已经被添加到社区经典图库喽
应该是频率太高引起的,我的逆变器之前也像这样,后来我降低频率了就好多了。
你第一张图应该是驱动波形开通不一致导致的
qqf2012
调大变压器感量,使变压器工作于电流连续模式,就没有了振铃!
其实有振铃是正常的,有时还有好处,没有必要去掉,有害的是关断时的尖峰电压,要尽量降低!
@qqf2012
调大变压器感量,使变压器工作于电流连续模式,就没有了振铃!其实有振铃是正常的,有时还有好处,没有必要去掉,有害的是关断时的尖峰电压,要尽量降低![图片]
可以说简单而详细一点吗?我也和他的问题一样。没有找到问题,一个管子发烫严重,一个正常。
qqf2012
@幸运小覃人
你这个是逆变器电路吗?占空比是0.5吗?如果是逆变电路不能用铁硅铝!如果占空比小于0.5,那么输出应该加一个铁硅铝,如果占空比是0.5就不用加。
