TOP269EG 初级电压尖峰高,输出纹波大
用TOP269EG设计了一款充电器,最高输出为17V 3A,现功能已实现,变压器选用RM10制作。效率能达到87%。但是初级VDS电压波形有很高的尖峰,输出纹波也很高。求大神分析。下分别为原理图、初级VDS电压波形、纹波。输入电压AC220V,输出17V 2A。
全部回复(11)
scg3624
C4 换成222试下
扫一下二维码,工作人员邀你进电源网官方微信群(技术我们是闲侃的,闲侃我们是认真的)
已经被添加到社区经典图库喽
小龙324
@scg3624
C4换成222试下
感谢回复,没有222,换了个472试了试没什么效果!
小龙324
补充:试验发现,不管怎么改变输入电压,波形峰峰值总比幅值高240V左右,不知是否与SMAJ250(D2)有一定关系。
德克
@小龙324
短接他,再测一个试试
eehomer
@小龙324
SMAJ250是250V的吗? 如果是就会出现这种情况
1. 输出3A,次级滤波用两个1500uF高频低阻电解电容,加上2.2uF的棒型电感和一个220uF电解组成Pai型滤波
2. 如果输出的噪音比较大,示波器探头地别用夹子,拔掉夹子,探头的针和一圈金属地直接接触输出的正负
3. 如果尖峰还高要改变压器绕组结构,减少MOS漏级对次级绕组的耦合
4. 吸收回路换成RCD会降低一些电压尖峰,个人认为用TVS管设计部好不可靠
小龙324
@excellentdy
1.输出3A,次级滤波用两个1500uF高频低阻电解电容,加上2.2uF的棒型电感和一个220uF电解组成Pai型滤波2.如果输出的噪音比较大,示波器探头地别用夹子,拔掉夹子,探头的针和一圈金属地直接接触输出的正负3.如果尖峰还高要改变压器绕组结构,减少MOS漏级对次级绕组的耦合4.吸收回路换成RCD会降低一些电压尖峰,个人认为用TVS管设计部好不可靠
1.听说用带TVS的吸收回路可以提高轻载效率,所以尝试用一下,效果其实并不明显。
2.示波器探头确实用的夹子,影响很大吗?
3.我先试试兄弟的方法,感谢兄弟的意见。
小龙324
@德克
短接他,再测一个试试
我试试!
小龙324
有没有开关电源交流群或者微信推荐个,谢谢!
