全桥电路寄生参数引起震荡回路的探讨
全桥电路相信大家已经很熟悉了,但是有宏观到微观确实有些难,微观的认识是很重要的,只有认识到这一点才能真正的有效的提高自己,
相信很多人和我一样也是漂浮在表面,但是深入解决问题就不行了,不多说了。
全桥电路如下图:
图1
当Q1、Q4关断的时候,母线电压会引起过冲,上图中除了负载电阻RL外的电感电阻都是模拟实际板子的寄生参数,
引起的过冲图如下:
图3
局部放大图:
图5
那么这时候问题来了造成这个震荡的原因肯定是寄生参数引起的,频率大概为25MHZ,这个震荡肯定是
RLC串联形成的,RCdVDSdt+LCd2VDSdt2+2VDS=VDD
图6
 ,通过这个二阶震荡可以求出寄生电感电阻的值
但是这个与上图中的设置的相差很大,现在怀疑是不是电路的回路选错额,目前分析有两种回路如下图:
红色部分为回路
第一种
图1
第二种
图2
经过计算这两种建模计算的寄生参数和仿真设置的有很大出入,不知道问题出现在哪里?
来一张测试的图形:、
47+200uf4管-40V三个0
其中黄色是直流母线电压的波动,可以看出在上管关断时产生一个过冲
全部回复(5)
417zhouge
需要注意磁性器件的漏感影响,功率越大,影响越明显。
其影响包括MOSFET的应力和输出二极管的应力。
@417zhouge
需要注意磁性器件的漏感影响,功率越大,影响越明显。其影响包括MOSFET的应力和输出二极管的应力。
首先感谢回复,这个是全桥电路没有磁性元件,不是开关电源。功率越大越明显确实是这样,
因为功率大的话电流明显大嘛,这里di/dt由于寄生电感产生的尖峰就会更大
已经被添加到社区经典图库喽
thomaslxp
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
我感觉要不是你代了感性负载。要不就是母线不稳定。精度不高。另你的外驱动口最起码要在电阻上反并个4148
@thomaslxp
负载是电阻,实际板子这些都考虑了
