请教600v直流降压32v,60W电路设计。
刚刚接触电源设计,很多不懂。望各位指教指教。
最近接到任务设计一款600V - 800V 直流降压LED电源,led灯功率60W.         请教什么样的电路适合做直流降压?
开始使用双端反激,但是不知道怎么没反应。不知道怎么回事。
后面采用了下面两个电路。但是管子发热很大,而且第一个电路很容易炸管。都是用的电磁炉管子,1200V。
全部回复(24)
用个单管反激就可以搞定,但是你电路图里面的变压器次级用桥式整流是几个意思,没看懂。
pow-fsh
这样试试 , 用一个IR2101推两个管,这样才是一个安全的双管反激式, 简单画的, 别见怪
xipce
@417zhouge
因为我那个变压器不知道同名端和绕向。。。所以就弄了个桥式。这样不行吗?
但是单管反激发现发热量太大,不知道为什么。
新手,别见怪
xipce
@pow-fsh
[图片]这样试试[图片],用一个IR2101推两个管,这样才是一个安全的双管反激式,简单画的,别见怪
好的,明天我试试。这样双端反激是不是管子电压应力变小,不容易击穿,是吧?
pow-fsh
@xipce
跟应力没关系,只是这种结构方便用两个二极管给场管关断时做电压钳位,承受的仅仅是电源电压600V, 不必担心变压器漏磁产生的尖峰毛刺伤场管。
@pow-fsh
跟应力没关系,只是这种结构方便用两个二极管给场管关断时做电压钳位,承受的仅仅是电源电压600V,不必担心变压器漏磁产生的尖峰毛刺伤场管。
这个是完全不能采用降压电路的,因为,就如同串联电阻一样,电流相等了,600伏降压32伏,20倍的电流就是20倍了,60瓦32伏就是2安了,性价比太低了,低技术的采用反激电源,高级一些的采用LLC多谐振的或准谐振的,因为,反激的电源的效率低了一些,但电路简单了,要求开关管的耐压比较高,这里估计采用900伏1000伏左右的把。4安90的就可以了。
xipce
@pow-fsh
恩恩,明白了。谢谢哈。明天试试。
xipce
@zhangyiping
我开始还用的1200V。爆了好多管。
现在就是刚熟悉这些电路。感觉LLC谐振电路是很复杂。。看得我头晕。
后面试试LLC谐振电路。
不过我在X宝上看见有1000V转24V的模块。好贵呀。。。输出5A的都要750多元。用壳子封着的。不知道他们使用的什么样的电路。
xipce
@pow-fsh
IR2101输入端的高端和低端不是要互补的波形才行的嘛?直接连在一起可以?
@xipce
我开始还用的1200V。爆了好多管。[图片]现在就是刚熟悉这些电路。感觉LLC谐振电路是很复杂。。看得我头晕。后面试试LLC谐振电路。不过我在X宝上看见有1000V转24V的模块。好贵呀。。。输出5A的都要750多元。用壳子封着的。不知道他们使用的什么样的电路。[图片]
pow-fsh
@xipce
这样的图看得清吗?
不要死板呀,高低端可以同步的呀。
@pow-fsh
楼主的电路高达800V输入,IR2101上去只有死的份....
zhangyiping
@qinzutaim
我上面只看到600伏,最高800伏其实,应当是这样设计的,就采用三电平,即两个半桶水,即两组一样的电路参数一个控制芯片,800伏输入采用500伏的管子就可以了,串联总共1000伏了吧,就采用硬开关就可以了,电路简单,只不过必须四个管子了,一个变压器初级两个绕组,就这么简单了,看看如何,
    另外,三相电高电压输入最早有两个管子,不可能高于输入电压值了,所以,这个结构比较简单了。
xipce
@ymyangyong
看下http://www.dianyuan.com/bbs/891107.html。
看了,挺好的。但是我根据他的方法做了一下。场效应管发热还是厉害。还有就是他说初级180T大概5mH。我绕过了,至少都有10mH的。
xipce
@pow-fsh
[图片]这样的图看得清吗?不要死板呀,高低端可以同步的呀。
现在手头有几个ir2110弄起来有点复杂。改天试试。
xipce
@zhangyiping
我上面只看到600伏,最高800伏其实,应当是这样设计的,就采用三电平,即两个半桶水,即两组一样的电路参数一个控制芯片,800伏输入采用500伏的管子就可以了,串联总共1000伏了吧,就采用硬开关就可以了,电路简单,只不过必须四个管子了,一个变压器初级两个绕组,就这么简单了,看看如何,  另外,三相电高电压输入最早有两个管子,不可能高于输入电压值了,所以,这个结构比较简单了。
暂时还没有500V的管子。只有1000V的。哈哈
zhangyiping
@xipce
暂时还没有500V的管子。只有1000V的。哈哈[图片]
对了,上面提到下一个的三相电输入两个管子是反激电源,就是采用1000伏的开关管,我上面提到的是半桥两组的两个半桶水三电平结构的,区别开来,后来,反激也采用了单管用900伏以上耐压的管子就可以了,比较简单。
pow-fsh
@qinzutaim
他这个电路肯定是用在220VAC的输入环境, 你见过哪个神经把60W的LED负载挂在380VAC上?!
如果220VAC条件下, 又有良好的钳位, 用600V器件, 足够了,有什么风险呢?
xipce
@pow-fsh
他这个电路肯定是用在220VAC的输入环境,你见过哪个神经把60W的LED负载挂在380VAC上?!如果220VAC条件下,又有良好的钳位,用600V器件,足够了,有什么风险呢?
其实我们这有个600v的直流电源。就是要用这个600v来点亮60wled。所以如果用600v的管子怕是。。。
pow-fsh
@xipce
你是国家实验室吗? 做基础研究? 将来在火星上使用600v直流标准电源?你认为电源网法力无边, 连天体的问题都可以一并解决了?
@xipce
加大气隙,电感就会变小。
xipce
不好意思,这两个图严重错误。
现在就差一个问题还未解决。
次级整流管发热严重,两端反向电压都有100V.
在想想怎么解决。
xipce
@xipce
不好意思,这两个图严重错误。现在就差一个问题还未解决。次级整流管发热严重,两端反向电压都有100V.在想想怎么解决。
加大散热器,更换电流更大的二极管。
