谢谢各位大神的回复!干扰源确定是共模干扰,在5V后面加共模电感,并在其后并上10UF和0.1uf电容,纹波就在50mv以下了。可惜没找到不加共模电感的更好方法
电容值不变的情况下,减小ESR。(空间受限无法改容量的情况)
在电容的选型手册里面有一种high ripple current的系列。
测试出来的ESR在10kHz有个参数,100kHz有个参数。对应的纹波电流非常大。
采用这样的电容,对纹波抑制很好。
一般需要低纹波电压的话,会采用2个电容组合。1个大电容,如1000uF,加一个小电感(棒型)再接一个330uF-470uF的电容。
