开关电源测试仪,成色如图,功能完好,面板左下角有裂缝已修复,后面板有块污渍擦不掉,1400出
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-8205618375.48.TB1OSo&id=533642299060
GDW4033A变压器·开关电源电量测量仪是为各种电源变压器、开关电源、适配器测试所设计的专用仪器。测量
仪采用高速、流水线、先进的精简指令集结构的全新ARM7TDMI-S内核,运算速度高达60MIPS,同时配备了集成
高速数字滤波器的A/D进行采样。采用了大屏幕LCD显示窗口测量变压器(开关电源)的初级电压、电流的真有
效值、次级电压、电流的真有效值(交流)或平均值(直流)、次级电压纹波的峰峰值,测量精度0.5级,具
有测试速度快、精度高、使用方便、轻巧美观等优点。适用于各种1-3组输出电源变压器,1-3组输出开关电源
充电器(如手机充电器、笔记本电脑充电器等)及LED驱动电源等产品的生产线和实验室检测。
一、主要特点
1.符合能源之星Energy star/IEC 62301/能耗产品生态设计需求指令(EUP Eco-design)测量要求。可满足
最小电流0.5mA,功率0.01W的产品测试。
2.采用大屏幕液晶屏,显示更美观大方,操作更人性化,中文文字,界面设计满足客户的操作习惯。
3.应用范围宽:次级可选择AC、DC信号,DC信号时可选配纹波信号(Vp-p)测量。
4.测量时间更快,选择更灵活:测量时间以100ms、200ms、300ms、400ms、500ms、1000ms范围内选择,客户
根据产品特点,灵活选择测量时间,大大提高测试效率。
5.报警时间更短:设置更灵活,合格判定时间以0.2~9.9s范围内选择,客户根据产品的特点,合理选择判定
时间,以并大大提高测试效率。
6.合理选择启动电流门槛值:根据产品特点,合理选择启动电流值(0.500~2000mA)。
7.订单化设置操作,易于管理:可多达255组订单号设置,每组订单可方便设置/调出对应产品的相应参数的上
下报警值。
8.统计分析功能:能直观显示流水线标识号/产量(自动累计),显示合格数、不合格数。
9.仪器校准操作功能:在操作界面能自动校准,避免电位器调节带来的开机麻烦。
10.丰富的通讯及强大的组网功能:具有RS232(或适配RS485)通讯接口功能,可选择电脑软件组成自动测试系
统。
11. 五种操作模式,满足用户不同应用场合:Mode 0:常态测量模式;Mode 1:空载测量;Mode 2:负载测
量;Mode 3:空、负载测量;Mode 4:空、负载测量(无空载电压)。
二、技术指标
测量参数
测量范围
测量误差
分辨率
初级电压(V)
5.0~500.0(V)
±(0.4%读数+0.1%量程)
0.1V
初级功率(W)
0.01~100.0~1000(W)
±(0.4%读数+0.1%量程)
0.01W
初级交流电压(V)
200mA档
0.50~200.0(mA)
±(0.4%读数+0.1%量程)
0.01 mA
5000mA档
10.0~5000(mA)
±(0.4%读数+0.1%量程)
0.1 mA
次级交流电压(V)
60V档
1.00~60.00(V)
±(0.4%读数+0.1%量程)
0.01 V
300V档
1.0~300.0(V)
±(0.4%读数+0.1%量程)
0.1V
次级交流电流(A)
5A档
0.010~5.000(A)
±(0.4%读数+0.1%量程)
0.001A
20A档
0.050~20.00(A)
±(0.4%读数+0.1%量程)
0.001A
次级直流电压(V)
60V档
1.00~60.00(V)
±(0.4%读数+0.1%量程)
0.01V
300V档
1.0~300.0(V)
±(0.4%读数+0.1%量程)
0.1V
次级直流电流(A)
5A档
0.010~5.000(A)
±(0.4%读数+0.1%量程)
0.001A
次级直流电流(A)
20A档
0.050~20.00(A)
±(0.4%读数+0.1%量程)
0.01A
纹波电压(mV)(选件)
5.0~300.0(mV)
±(3%读数+10个字)
0.1 mV
1.仪器接口端子输入阻抗:>500kΩ;
2.测量仪重量:约5kg;
3. 仪表外型最大尺寸:宽×高×深(396W×157H×435Dmm)。
选件:1.GDW4033A变压器、开关电源性能测试软件(V1.0)
2.GDW4033A变压器、开关电源性能测试软件(V1.1)
3.纹波测量功能(3组)
