最近做个24V输入逆变器,前级用3525做的,开环运行,采用图腾输出,频率32Khz,mos管用了3对RU190N10Q,mos管DS没有加吸收。变压器输出串了三个224电容(拆了直接连接,尖峰基本上不变)。空载时mos管DS尖峰有10V,带个40W的风扇,尖峰达到了近90V,对于100V的管子来说很危险了,下面是3525原理图,和空载以及带载的波形图,黄色是驱动波形,蓝色是DS波形。
空载时的波形如下图:
带载40W电风扇时的波形,尖峰太高,很危险了
这个驱动波形开通前为什么会有个负压,表示搞不懂。希望各位说说解决方法。
