高精度、大功率、升压型、降压型 LED 恒流驱动芯片 OC6701
OC6701 是一款高效率、高精度的升 压型、降压型通用大功率 LED 恒流驱动控 制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒 流驱动。
OC6701 采用固定关断时间的控制方 式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作频率可根据用户要求而改变。
OC6701 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端 加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
OC6701内部集成了VDD稳压管,软 启动以及过温保护电路,减少外围元件并 提高系统可靠性。
OC6701 采用 SOP8 封装。
典型应用电路
OC6701 高精度升压型、降压型 LED 恒流驱动器
特点
宽输入电压范围:3.6V~100V 高效率:可高达 95%最大工作频率:1MHzCS 限流保护电压:250mVFB 电流采样电压:250mV芯片供电欠压保护:3.2V关断时间可调
智能过温保护软启动内置 VDD 稳压管
应用
LED灯杯电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 大功率 LED 照明LED 车灯
9C40996CA0F8139B3B9DE2FDDBC23C5D
8823404520943E4E302482F0A4E8B764
A0928C07F99EB33F98BAA8A7DB77CC5F
30C2C0DD8AD6CFFD98E2B541D8DDBF75
全部回复(5)
premp
好东西要顶!
@premp
好东西要顶!
完美解决了目前很多降压大功率的恒流驱动恒流精度很差,压差大的问题。
@adamtang666
这个IC有软启动才是最大的亮点
robin_so
有内置的吗,和XL和QX的比较有哪些有点呢
@robin_so
内置外置,应用尽有oc6700内置60vmos,6702内置100vmos满足客户不同需求,详情请浏览我司官网。和同类产品相比,恒流精度,负载调整率,效率都是处于领先地位。
