3846做的一款有限双极性全桥ZVZCS(饱和电感方案)电源,原边电流采用互感器反馈,使用全桥整流,感觉波形不太对。电源的输入电压加不上去,闭环后开始抖动。
图1中,波形1为补偿4脚,CS+的波形,叠加了波动,这个波动使电源不稳,加到一定电压时,驱动(波形2)开始抖动。波形1还有一个问题,就是相邻两个波形不一样。
波形3为互感器出来的电流波形,整流之前的。电流采样的电路图原理图同图3。
图2中3为变压器副边波形
暂时认为是主回路的问题,将饱和电感换成非晶的,互感器图见图4-波形2,尖峰仍然存在。
小弟求助各位大神,对于电流反馈的波形和补偿脚看看有没有好的想法。
图1
图2
图3
图3为借用图片,我的图纸在外网没画出来。
