新手请教KA7500升压问题?标准电压在330V。电路板是自己制作的。对电路只懂一点点。处于爱好想做一个逆变器玩玩。问题是升压太高达到489V想问一下如何解决。电路上光耦的电压标准是2.5V。实际光耦电压是0.69V我调整了R1的阻止到200K电压升到1V左右,电压降到了470V左右。但电阻升温太高。因为板子空间太小水泥电阻装不下。拆高频变压器减少线圈匝数太麻烦了。请教还有别的办法降到330V电压吗?
反馈失效了?431的参考端正常电压应该是2.5v,不是指光耦电压,检查7500反馈是否正常。
