关于IR2104自举电容的作用,小白求教
在用TL494做一个电源,然后用IR2104做驱动。看手册时,说这个自举电容的选取是有讲究的,小白一个,也不知道有什么作用。倒是之前有人跟我说过,IR2110做高端驱动,特别是BUCK时,VB和VS端最好是加个独立电源供电的。这是怎么回事呢?
上图是2104的接法
上图是2110加隔离电源的接法
小白求教,谢谢
全部回复(8)
木木杜
自己先顶一下。。。
木木杜
@木木杜
[图片][图片][图片]自己先顶一下。。。
唉,还是得自己顶.....有人看到的话帮忙分析指点一下啊,谢谢
上图是内部的驱动部分
随手画的充放电过程,画了一圈感觉3脚输出之后,给自举电容充电。对于高端驱动部分完全是通过自举电容来对S1的栅极电容充放电。就算在S1关断期间,3脚的输出还是能对自举电容充电。
反倒是低端驱动部分是直接由3脚的输出直接对S2的栅极电容充放电,控制开关的。
不知道这样理解对不对呀。。。
已经被添加到社区经典图库喽
cjw318
@木木杜
唉,还是得自己顶.....有人看到的话帮忙分析指点一下啊,谢谢[图片]上图是内部的驱动部分[图片]随手画的充放电过程,画了一圈感觉3脚输出之后,给自举电容充电。对于高端驱动部分完全是通过自举电容来对S1的栅极电容充放电。就算在S1关断期间,3脚的输出还是能对自举电容充电。反倒是低端驱动部分是直接由3脚的输出直接对S2的栅极电容充放电,控制开关的。不知道这样理解对不对呀。。。
C2只是供电的普通滤波电容,而C1是自举电容,它是在S2导通(此时S1必定截止)期间(看作C1下端接地)由Vcc经Vd1完成充电的,等到S2截止时C1下端就与地断开了,此时C1充有幅值等于Vcc的电压,就会上举使C1上端电位大于Vcc,因而使Vd1反偏而截止,这样C1上的电压就给S1栅极提供了正向导通的偏压,使S1导通。
可见自举电容充电的必要条件就是——下管S2导通!如果无此条件(例如占空比变化到S2始终处于截止状态)C1就自举不了S1就无法导通,这时就要另用独立电源来代替自举电容。
@木木杜
建议楼主重新学习一下分立元件做的自举电路,功放电路上有应用.
木木杜
@cjw318
C2只是供电的普通滤波电容,而C1是自举电容,它是在S2导通(此时S1必定截止)期间(看作C1下端接地)由Vcc经Vd1完成充电的,等到S2截止时C1下端就与地断开了,此时C1充有幅值等于Vcc的电压,就会上举使C1上端电位大于Vcc,因而使Vd1反偏而截止,这样C1上的电压就给S1栅极提供了正向导通的偏压,使S1导通。可见自举电容充电的必要条件就是——下管S2导通!如果无此条件(例如占空比变化到S2始终处于截止状态)C1就自举不了S1就无法导通,这时就要另用独立电源来代替自举电容。
你说的好,谢谢。
木木杜
@qinzutaim
好的
@cjw318
想问一下如果D反向截止,c1上的电压为什么可以给s1栅极提供偏置,c1两端都没有接在栅极上呀
