快充芯片商 电源适配器充电QC2.0/QC3.0 带识别限流CX7812方案
CX7812是一款低成本的满足高通2.0快充协议的USB充电专用接口控制器,该协议功能检测USB D+/D-数据线电压,并自动调节电源输出电压,以优化充电时间。CX7812是一个高性能的快速充电解决方案。无论是A类还是B类接口,CX7812均支持全输出电压范围。
CX7812拥有自动检测特性时时监控USB数据线电压,并且自动在数据线上提供正确的电压特性,不仅可以支持USB BC1.2兼容设备,并且支持苹果/三星等设备。
快充芯片商 电源适配器充电QC2.0/QC3.0 带识别限流CX7812方案 CX7812具有自动检测连接的用电设备是否支持高通2.0快充的功能,如果用电设备支持高通快充2.0协议,CX7812则通过调整输出电压来完成快速充电过程,如连接的用电设备不支持高通快充2.0协议,CX7812则默认输出5V,充电则采用普通充电模式。
功能特性工作电压范围4.5V至5.5V全面支持高通2.0快充协议、A类接口:支持5V、9V、12V三种输出电压;、B类接口:支持5V、9V、12V、20V四种输出电压;依照USB电池充电技术规格BC1.2,支持USB DCP D+线路短接至D-线路依照中国电信标准YD/T 1591-2009,支持短接模式(支持D+线路短接至D-线路)支持在D+和D-线路上均施加2.7V电压的USB DCP自动为连接的器件切换D+和D-线路连接兼容苹果和三星设备采用SOP-8封装应用领域车载USB电源适配器带有USB端口的交流(AC)-直流(DC)适配器手机/平板电脑移动电源支持高通2.0快充的智能手机、笔记本电脑等手持式设备;
快充芯片商 电源适配器充电QC2.0/QC3.0 带识别限流CX7812方案 USB电源输出端口芯片商 集成电路高通2.0快充协议+识别芯片CX7812/LP6600/FP6600 功能描述CX7812是一款低成本支持高通2.0快充协议的高压充电USB接口控制芯片,其自身满足高通快充2.0协议的所必须的所有功能。CX7812支持高通快充2.0协议所要求的全部输出电压值,如A类USB接口要求5V/9V/12V或者是B类接口所要求的5V/9V/12V/20V,且可以自动检测连接的电源设备是满足高速快充2.0协议还是满足传统USB电池充电BC1.2协议,进而通过调整V1,V2,V3的导通来调整输出电压。
快充芯片商 电源适配器充电QC2.0/QC3.0 带识别限流CX7812方案 CX7812自动检测特性监控USB数据电压,并且自动在数据上提供正确的电气特性。可自动识别并成功连接苹果设备,减少了传统的通过电阻分压带来的麻烦,CX7812同时支持其他品牌的手机(符合BC1.2规范或三星DCP规范),解决了充电器与手机握手失败而选择电脑模式(500mA)充电的问题。并联式稳压CX7812的BP脚内部集成6V的稳压管,外部电源通过电阻对BP脚外接电容充电。当电压超过6V时,内置的稳压管会工作将电压稳定在6V,这种电路结构可使CX7812满足5V到20V的宽电压输入。BP脚外接的限流电阻建议采用4.7K,外接电容建议采用220nF。欠压重置CX7812具有欠压重置功能,只要BP脚的电压低于3.9V,CX7812将停止工作,只有电压上升到4V以上才能重新开始正常工作。输入反馈R脚外接电阻,内部连接到带隙基准,并产生正确的反馈电流流入时钟电路,外接电阻阻值建议采用127K。快充2.0模式CX7812在上电后20mS以内,BP脚的电压上升至4V,内部逻辑控制电路打开开关管N5,开关管N4和输出开关管N1、N3保持关断状态,此设置为默认5V输出,电源设备默认为D+和D-短路,AC-DC适配器与电源设备之间握手后先采用BC1.2协议充电,开关管N5持续导通,CX7812开始监测SP信号线的电压,如果DP信号线的电压稳定在0.325V,或以上且至少保持1.25S,CX7812将进入快充2.0模式,如果任何时候DP信号线的电压下降到0.325V且持续时间大于1.25S,CX7812将重置1.25S计时器并进入或保持在电池充电BC1.2模式,电源系统默认为5V输出。
快充芯片商 电源适配器充电QC2.0/QC3.0 带识别限流CX7812方案 CX7812进入高通快充2.0模式后开关管N5将会被关断,开关管N4被打开,通过19.53K的电阻下拉倒DM脚,只要DM脚的电压低于0.325V且持续1mS或以上,CX7812就开始通过检测电阻设备DP和DM线的电压来实现AC-DC电源适配器不同的电压输出。
