在下学生党小白 - -。最近在做逆变器..
做到这个全桥逆变这里,IR2110驱动的全桥,输入是SPWM。 目前不加载,不滤波,输出方波(这个是对的吧?)
但是滤波这块怎么弄都不行?
请各位大神帮我看看。
该怎么绕这个电感呢? 电感又该如何选取呢?
基波400HZ,载波8KHZ。
我目前是电感取9.5mh,电容取10uf,基本输出还是方波- -
我现在是用这个
外径33MM,内22MM,10mm.
这是不带载,只滤波的。
这是带载又滤波的
这是驱动的
我看了下,基波频率200HZ.
我是用单片机产生了。 但我 明明是按400HZ来的。 可能是它跑程序也跑掉了一段时间吧,实际出来在200HZ左右。 而且载波频率越高,增加的时间越多。
SPWM 的 频率是多大?
