做了一个太阳能充电器,想将600V光伏电压变为96V,功率为2500W。但不成功,请各位大神帮忙分析一下故障原因。
电路:
控制方式:PWM输入方波,占空比在测试时逐渐增加,有输出电压电流采样环节,到指定值后停止调节占空比。基本符合公式Vo=Vin*D/(1-D)。实验过5K频率和10K之间。暂时未发现明显区别。
故障描述:在实测电路时发现总是烧IGBT.还不是那种啪的一下烧坏的情况,而是静悄悄的烧的,既没有冒烟也没有炸裂。拆来来量发现CE是短路状态。电阻阻值是0.3~0.4Ω左右。烧毁时电流基本上是在14A左右烧。无论输入电压是600V还是300V。电感也更换过更小的(到200uH)和更大的(到1.6mH)结果也是一样烧。
波形:测试过程中监测过CE两端电压,波形基本正常,IGBT开启时电压下降为一极小值,关断后电压上升为输入电压。只是电感电流回路有很大的开通毛刺且基本不变,关闭也有且随电流的增大而增大。
测试电流使用的是霍尔元件,且是独立供电系统。
如图
