请教关于三极管8050发热的问题
问题描述:
有款LED RGB灯,下图为IC自动控制变色的三路输出RGB中的一路,输入电压为AC24V,带6个LED小灯
123
问题: B极与IC控制脚之间的电阻如果是9K时 Q1发热很严重大概有70度,后来改为3K时,发热很到很大改善,温度大概55度
请教:
当R1分别为3K和9K时, IBE的电流应该是3K时更大,则ICE的电流也会更大,(在饱合之前)。
相反9K时电流应该会小些,但是为什么9K时 三极管发热更严重呢
搞不清楚,请指教。谢谢
全部回复(14)
你設計的原意是將三極管工作在放大狀態?
將輸入電壓改小
atony328
@zz052025
你設計的原意是將三極管工作在放大狀態?將輸入電壓改小
你好,这个不是我设计的,我是搞维护的。 这个三级管在这里应该是起放大作用的吧?
ta7698
R1换成9K后,三极管因Ib电流小工作在放大区没有完全导通,也就是在ce极存在较大的电压,这个电压和流过其集电极的电流积就是功耗。
@ta7698
这个ic供电电压呢
c2007s
你这个三极管正确状态应该是工作在饱和状态。R1的取值不用很大,具体根据前面的控制IC输出电流决定。8050饱和时候VCE只有0.3V左右,功耗很低的,一般不会发热。
@c2007s
虽说是根据电流决定的,但是归根结底根据ic的输出电压计算电流啊,5v的输出和3.3v的输出饱和状态串的电阻肯定不一样
@atony328
你好,这个不是我设计的,我是搞维护的。这个三级管在这里应该是起放大作用的吧?
饱和导通才对
三极管起开和关作用
基极电阻可适当放小
c2007s
@lihui710884923
营长正解!看一下8050的参数表,饱和时IB多大,然后看IC的输出电压多高,这个电压-0.7V然后除以IB,就是你要串联的电阻值。
atony328
@c2007s
请问我要如何测IC脚输出的电压? 用万用表可以测出来吗?
c2007s
@atony328
请问我要如何测IC脚输出的电压?用万用表可以测出来吗?
你可以下载IC的DATASHEET,里面有详细的说明,输出电压多高,拉电流和灌电流多大。
atony328
@c2007s
你好,这个IC是私人写的,不像大公司 出品的IC, 肯定没有DATASHEET.
c2007s
@atony328
你好,这个IC是私人写的,不像大公司出品的IC,肯定没有DATASHEET.
把该脚悬空,用万用表测量其电压即可。根据后面电路,估计可能是TTL或CMOS电平。
已经被添加到社区经典图库喽
atony328
@c2007s
非常感谢。
