有关LLC对超级电容快速充电的讨论
首先我是个菜鸟,第一次在这里发帖子,请大神不要嘲笑我问的傻傻的问题,我想了解下LLC可以用于超级电容快速充电吗,我查了好多资料,都没有这方面的内容,希望了解的大神说一下啊,
全部回复(12)
lxp83031
可以
可以,输出记得有限流。。。还有给超级电容充电时,要做到能从0V开始充。。。
这是一般充电器所没有的。。
用LLC电路模拟仿真了一个超级电容的充电过程,个人感觉LLC电路还是比较适合用做电容充电的。
仿真中开关频率固定在谐振频率上,初级增加两个钳位二极管,选择恰当的谐振电容、电感参数既确定阶段1的充电电流(限流或称作“恒流”),阶段2、阶段3自然形成不用做任何处理。最大的优点就是始终工作在谐振点上效率会很高,其次电路比较简洁。
lxp83031
@boy59
用LLC电路模拟仿真了一个超级电容的充电过程,个人感觉LLC电路还是比较适合用做电容充电的。[图片]仿真中开关频率固定在谐振频率上,初级增加两个钳位二极管,选择恰当的谐振电容、电感参数既确定阶段1的充电电流(限流或称作“恒流”),阶段2、阶段3自然形成不用做任何处理。最大的优点就是始终工作在谐振点上效率会很高,其次电路比较简洁。
不合适,效率很低。
应该参考输出电压宽范围可调的电源来做。
@世界真奇妙
不合适,效率很低。应该参考输出电压宽范围可调的电源来做。
LLC既不适合做输入电压宽范围变化,输出电压固定的电源;也不适合做输入电压固定,输出电压宽范围变化的电源
LLC电源,不管是输入还是输出,电压固定为好,效率高。电压波动越大,效率越低。费力不讨好。
当然可以,但需设计一个限流充电电路。今天我有空,就给你画一个!
@yaojinc1962
当然可以,但需设计一个限流充电电路。今天我有空,就给你画一个![图片]
我说的不是不可以,是不适合,在整个充电过程中,电流控制的MOS管要消耗一半的能量。效率极低!
不适合
LLC电路最大的缺点,就是调压范围不够宽,而给电容充电,要从0电压开始充到额定电压,这么宽的输出电压范围,那等于将LLC的缺点完全表现出来了。在选择电路时,有违于扬长避短。
zjwzjw33
@世界真奇妙
LLC既不适合做输入电压宽范围变化,输出电压固定的电源;也不适合做输入电压固定,输出电压宽范围变化的电源。LLC电源,不管是输入还是输出,电压固定为好,效率高。电压波动越大,效率越低。费力不讨好。
为什么现在有一些宽范围输出充电机都是LLC做的?而且数量也不少
@zjwzjw33
别人做的东西不一定都是正确的,自己要动动脑子。
lxp83031
大家忽略了一个问题,给超级电容充电分两种情况,第一作为低压用,电容 容量小充电时间短,就算并联使用,充电时间也不长,第二电容串联作为高压用,总电压不可能会变成0伏,所以效率低是指电压低的阶段,这个阶段工作的时间会很短,不太会影响整体工作状态。
