  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 请教一个白痴问题:正激电源磁复位绕组如果串联电阻以后,磁复位过程会变快,还是基本不变呢?
如标题。同事有人说不变,有人说变快,最麻烦是我们没人弄过电源,都是在瞎猜
全部回复(4)
kickdown
说不变的,参考依据是变压器磁复位,需要伏秒平衡。
说变快的,参考依据是晶闸管触发电路,原边续流回路额外串联稳压管或电阻,快速吸收变压器励磁能量,尽快消耗掉磁场能量。
guizh
@kickdown
说不变的,参考依据是变压器磁复位,需要伏秒平衡。说变快的,参考依据是晶闸管触发电路,原边续流回路额外串联稳压管或电阻,快速吸收变压器励磁能量,尽快消耗掉磁场能量。
变快了。
时间常数L/R变小
kickdown
@guizh
变快了。时间常数L/R变小
是否也可以按另一个方式理解呢:当串入电阻以后,复位线圈两端电压为输入电压+电阻电压,电压增加了,按伏秒平衡原则,时间相应减小了呢?
kickdown
@kickdown
想明白了。还是由于对电源了解的太少了
正激电源的磁复位方式,不只有辅助变压器绕组续流法,也有RCD吸收法,还有其他方法。我没做过正激电路,只是在基本的电力电子教科书上看到过正激的最典型拓扑(辅助绕组),所以不理解的。
