SW7210电路中 VC 端与 GND 端之间的补偿电容怎么取值?
    VC 端与 GND 端之间的电容 CC为补偿电容,其容 值需要足够大,以最大程度降低 LED 电流的 100Hz 纹波。 但是过大的 CC电容会导致 SW7210的动态响应变慢,过小又达不到电流纹波消除的目的,那么C2的值是如何确定的?在多颗SW7210并联电路中对C2取值是否有影响?
全部回复(5)
你确定是补偿电容?我觉得是滤波电容吧,10uF差不多了
 VC 端与 GND 端的电容是补偿电容,容值不能太大了,大了可能就会使电路的反映速度变慢。
紫蝶
@原来会员名可以很长的
 VC端与GND端的电容是补偿电容,容值不能太大了,大了可能就会使电路的反映速度变慢。
这个滤波电容根据自己设计的滤波频率有关,但不能太大。
gxg1122
多颗sw7210并联时,电容值还是按滤波计算处理,多颗不影响。
@gxg1122
CC为补偿电容,电容值大概就是4.7uF到10uF这个范围内具体的要看你的电路效果了。
