SCALE-iDriver
具有先进的安全和保护功能的电气绝缘的单通道门极驱动器IC
典型应用电路原理图
数据手册:
scale-idriver_family_datasheet.pdf
产品详情:
SID11x2K是采用标准eSOP封装的单通道IGBT和MOSFET驱动器。该器件利用Power Integrations创新的固体绝缘FluxLink技术实现了加强电气绝缘。其峰值输出驱动电流可达8 A,可直接驱动450 A(典型值)的开关器件,而无需任何额外的有源元件。对于更大电流的半导体器件,其所要求的门极电流会超出SID11x2K的最大输出电流,可以在外部添加一个放大器(推动级)。稳定的门极正负电压由一个单极隔离电压源提供。
该器件还具有带高级软关断(ASSD)的短路保护(DESAT)、用于原方/副方的欠压保护(UVLO)以及带温度和过程补偿输出阻抗的轨到轨输出等更多功能,可确保产品即使在严苛的条件下也能安全工作。
控制器(PWM和故障)信号兼容5 V CMOS逻辑电平,使用外部电阻分压可将逻辑电平调整到15 V。
主要特征:
高度集成,封装紧凑
- 独立的门极开通和关断管脚,可提供8 A峰值驱动电流
- 集成的FluxLink™技术为原方与副方提供可靠绝缘
- 稳定的轨到轨输出电压
- 副方供电为单极电源电压
- 适合600 V/650 V/1200 V IGBT和MOSFET功率开关
- 开关频率最高250 kHz
- 传输延迟时间非常短,仅为260 ns
- 传输延迟抖动±5 ns
- 工作环境温度介于-40°C至125°C之间
- 具有较高的共模瞬态抗扰性
- 采用9.5 mm电气间隙和爬电距离的eSOP封装
先进的保护/安全功能
- 原方和副方欠压保护(UVLO)与故障反馈
- 采用VCESAT监控和故障反馈二极管*或电阻串**的短路保护(参见图1)
- 高级软关断(ASSD)
完全符合各项安规要求
- 产品100%进行局部放电测试
- 产品100%进行6 kV RMS 1秒的HIPOT合规性测试
- 符合VDE 0884-10的加强绝缘标准
- Comparative Tracking Index (CTI) = 600
环保封装
- 无卤素且符合RoHS标准
注释:
- 封装 - K: eSOP-R16B.
产品图片:
