PI论坛
PI的芯片中有没有适合做DC-DC的(24V入,12出,5A)?
如题:PI的芯片中有没有适合做DC-DC的(24V入,12出,5A)?
全部回复(19)
DC-DC 是MPS(美国芯源)的强项。
hanzhongyu
@441654178
DC-DC是MPS(美国芯源)的强项。
PI的DPAS DPA423可以做flyback!
k8882002
pi的DC-DC电源芯片有DPAswitch系列,具体什么型号合适楼主可以查下资料。
谢厚林
LV.12
@k8882002
ASM-140117(DPA426 36 VDC to 72 VDC Input, 12V @ 5A Output).pdf
双宜科技_倪彬
@hanzhongyu
PI的DPASDPA423可以做flyback!
666学习了,谢谢
大海的儿子
DPAswitch系列的芯片可以满足你的要求,这个系列的芯片输入电压16-75V,功率可以做到100W。
x34242980
DPA-Switch™IC产品系列是具有16-75 VDC输入的DC-DC转换应用的高集成度解决方案。
亲爱的郭郭
DCDC的芯片哼多但是太大部分输出功率都比较小,大功率的就没有了要自己设计。
天空下雨
用驱动变压器也可以的,只要驱动能力够。
追逐之光
@441654178
DC-DC是MPS(美国芯源)的强项。
支持
trllgh
输出12V、5A,功率60W了,只有
DPA425,
DPA426这两款芯片适合你了,
DPA425最大输出70W,
DPA426最大输出100W.
追逐之光
@hanzhongyu
厉害了我的哥
tabing_dt
@hanzhongyu
24V的输入电压,输入电压比较低,得用DC输入端得到的偏置才能做到18-36V的输入电压。
x34242980
@trllgh
输出12V、5A,功率60W了,只有DPA425,DPA426这两款芯片适合你了,DPA425最大输出70W,DPA426最大输出100W.
DPA-Switc的IC产品系列是16-75 VDC最大输入
功率到100W
ycdy09@163.com
@hanzhongyu
这个产品系列是16-75 VDC输入电压,
功率到100W
的DC-DC转换应用的解决方案,可以做成小直流直流电源,功率大了输入电流就太大了。
亲爱的郭郭
DPAswitch系列就是直流输入的电源芯片,16-75 VDC输入的DC-DC转换应用的高集成度解决方案。
wofeng0044
@441654178
DC-DC是MPS(美国芯源)的强项。
PI和MPS的贵不贵,有没有性价比高的国产IC,电流2A就可以啦
xxbw6868
@trllgh
还只能采用正激电路,如果不太注重成本,直接选用DPA426可以给电源留有比较大的余量。
a2512848524
DPA-Switch系列是专用的低压DC-DC转换应用电路
16-75 VDC输入100W的功率。
辐射整改
HyHsH
青龙出海
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
