UC3842做反激电源,输出15V/75W,开关频率80khz,现在的问题是mos管及其缓冲电路发热。
输出15V/75W反激电源,开关频率80khz,变压器采用的是ee40,原边38匝,输出端和供电绕组都是7匝。输出端加200欧电阻,输出电压为十四点几伏。现在的问题是mos管及其缓冲电路发热,请问相关器件怎么选择?
全部回复(10)
wenqiangnihao
电路如下
wenqiangnihao
@wenqiangnihao
电路如下[图片]
D3是FR107,C15实际用的是103/1kv瓷片电容,mos管用的是2sk3565。R14发热严重
wenqiangnihao
@wenqiangnihao
不好意思,图中变压器同名端标反了,实际电路中是没有这个问题的
c2007s
@wenqiangnihao
103就是10nF了,太大了,比设计的要大20多倍,吸收那么多功率,不热才怪。要想不热,一是降低频率。二是减小这个电容。三是增大电阻的功率。
ymyangyong
@wenqiangnihao
电路如下[图片]
C15、D3、R14可以去掉,R10建议改成47k。MOS换内阻小一点的,发热会好一些。
wenqiangnihao
@ymyangyong
版主你好,按照你的建议改了后,效果好了很多。输出端加5欧的电阻,测得输出电压为14.9v,纹波在200mv左右,变压器有吱吱的声音,轻载的时候没有声音,变压器是我手工绕的,请问可能是什么原因
ymyangyong
@wenqiangnihao
变压器浸漆试试。
先洵
@ymyangyong
变压器浸漆试试。
变压器浸漆
李婷娜
@ymyangyong
变压器浸漆试试。
为何浸漆就不会有声响呢?
心如刀割
@李婷娜
为何浸漆就不会有声响呢?
变压器工作在高频状态下,没浸漆里面有空隙,浸漆后可以把空隙填满。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
