在设计中电源波动范围是18~35V,24V处满载工作电流可能有2A,因为有些传感器工作电压是24V,怕电压高了寿命有影响。所以想问一下各位,能不能在电压波动范围内尽量稳定在24V附近(低于24V可以不处理,高于24V尽量降低至24V)?谢谢。
我下面这个电路是想用稳压二极管来实现的,但是效果达不到,输入电压VIN波动时,输出24V不稳压。
建议用个BUCK芯片来做吧,毕竟2A电流,如果是LDO的话35V转24V的时候损耗有18W,平时30V的时候,损耗也有12W,散热片需要很大。
用国产芯片里3A/42V或者60V的DC/DC集成芯片,可以找找,能稳压,散热也好处理。
不知道你选择的传感器的电压范围是多少的。
有的传感器的电压范围是±15V-24V工作的。
看下传感器的datasheet。
