关于电感发热的问题
您好,我现在想做一个电感,我看其他的电感都是绕了好多圈才能到2mH左右,我的就3-4匝就到了,然后再工作时这个电感发热很严重。不知道是为什么,只要一上这个电感IGBT的输出波形就不好,再开的时候在对面半波上就有一个很高的脉冲。峰值能达到1000多伏。我的是三相整流。
全部回复(8)
houran77
电感材料选错了
一航
@houran77
电感材料选错了
我选的是100X60X20的非晶,电感的材料有什么要求>
houran77
@一航
非晶的磁环,特定开气隙,可以用做功率电感使用,如果没开气隙,做功率电感很容易饱和。
常规功率电感磁环材料有,铁硅铝磁环,铁粉芯磁环,铁氧体变压器开合适气隙。
@houran77
非晶的磁环,特定开气隙,可以用做功率电感使用,如果没开气隙,做功率电感很容易饱和。常规功率电感磁环材料有,铁硅铝磁环,铁粉芯磁环,铁氧体变压器开合适气隙。
已赏~~~
一航
@houran77
谢谢,确实需要开气隙,开完气隙就好用了
无情958
额定电流多大? 峰值电流多大? 纹波电流多大? 纹波频率是多少? 你要求峰值电流的电感量是多少? 我帮你算算
@无情958
额定电流多大?峰值电流多大?纹波电流多大?纹波频率是多少?你要求峰值电流的电感量是多少?我帮你算算
电感发不发热,磁芯损耗温度高低,其实,与变压器一样,即磁通密度大小,通常铁氧体变压器的磁通密度选择1500高斯,那么,做电感选择2500高斯左右,即磁芯电感与变压器都是一样的,磁通密度高的损耗大磁通密度小的损耗小,如果没有气隙,容易饱和,可以通过的安匝数就小了,电感量就非常大了,谐振电感匝数与变压器一样算法,适合后再谐振气隙的大小了,许多人没有想到这个问题,其实,变压器电感都是一样的磁通密度大小再选择匝数的。
电感材料选错了,你选的这个是用来做EMI的材料,磁芯饱和了,所以损耗大,电流不好看,不烧管子就不错了。
看一看赵修课的那本书,学习一下磁性元件的基础知识。
