逆变/光伏/并网
逆变输出波形不对
逆变输出波形不对
最近再做一个逆变的模块,反馈端电压有问题,所以反馈电压是直接给的3V,电路可以正常工作,电压和频率都是对的,但是输出波形不对。希望各位大神看看是怎么回事,电子小白在此感激不尽!!!芯片用的是EG8010,mos管用的是IRF3205
全部回复(10)
WUJINHUI
你这是做高频后级还是功频后级
qwert123456
很明显有一个桥不正常
Rainer
@WUJINHUI
你这是做高频后级还是功频后级
工频后级
Rainer
@qwert123456
很明显有一个桥不正常
功率板上有4个臂,每个臂两个mos管,我测了mos管的G 级,有的输出方波,有的输出类似半弦波,不知道是怎么回事,能指点一下吗?谢谢了
已经被添加到社区经典图库喽
爱小受的小胖
你的逆变后级为IRF3205,这能做出来吗?逆变后级母线电压为300V呢???看看3205的datesheet吧
WUJINHUI
@爱小受的小胖
你这快板电压输入几,,伏的 还有推动信号2级管四个方向有没焊错 还有你的电感太多线圈了
Heartbeat
Rainer
@爱小受的小胖
我做的是工频状态下的逆变,输入电压只有20V啊????
WUJINHUI
@Heartbeat
[图片]
请问大师们,,有谁玩过功放后级,有电压不敢上管
,这是哪里出问提
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
锂电IGBT点灯
Kira
沈夜
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
