现在有谁在开始用氮化镓场管了
现在有谁在开始用氮化镓场管了出来说说使用结果
全部回复(45)
有啥特性
msz181818
@wangbuliao821
有啥特性
都还没见过谁用过了
msz181818
@msz181818
都还没见过谁用过了
氮化镓场管 现在耐压可以到多少V了? 现在还有SIC MOS 更爽...
msz181818
@Q403920015
氮化镓场管现在耐压可以到多少V了?现在还有SICMOS更爽...
@msz181818
[图片]
目前价格非常高,不实用,一下子就降低不了,就是过不了多久,价格降低了也同样没有用,听说什么需求靠的是器件提高效率,照样没有用,因为,效率目前新的技术已经非常高了,提高的幅度剩下的不多, 除非频率非常高,目前他们试的不过几百千赫,必须几兆频率才有用。
    还有,就是价格低廉,也是垃圾,可以节能,但节能不是我们的目的,节省那么一点能量也实在没有意义,何况目前电力过剩,节省不了多少电费,干脆还是把电网改造了,电线加粗,但成本高,就不到不得已,还是老线路。
    尤其,器件对谁都公平,你可以用人家也可以,一样的,那么,就是大家都到时普及氮化镓器件也没有用,提高,大家也提高,公平,还是没有优势,不公平竞争的价值还是技术的代沟,技术有差距,产生竞争的差距,器件没有差距就成了垃圾,一点用处都没有了,还是技术是否先进,只有这样才是不公平的竞争,如果器件公平竞争就没有意思了,还是原来咋样还是咋样,有什么区别,没有,就什么也不是了。
msz181818
@zhangyiping
目前价格非常高,不实用,一下子就降低不了,就是过不了多久,价格降低了也同样没有用,听说什么需求靠的是器件提高效率,照样没有用,因为,效率目前新的技术已经非常高了,提高的幅度剩下的不多,除非频率非常高,目前他们试的不过几百千赫,必须几兆频率才有用。  还有,就是价格低廉,也是垃圾,可以节能,但节能不是我们的目的,节省那么一点能量也实在没有意义,何况目前电力过剩,节省不了多少电费,干脆还是把电网改造了,电线加粗,但成本高,就不到不得已,还是老线路。  尤其,器件对谁都公平,你可以用人家也可以,一样的,那么,就是大家都到时普及氮化镓器件也没有用,提高,大家也提高,公平,还是没有优势,不公平竞争的价值还是技术的代沟,技术有差距,产生竞争的差距,器件没有差距就成了垃圾,一点用处都没有了,还是技术是否先进,只有这样才是不公平的竞争,如果器件公平竞争就没有意思了,还是原来咋样还是咋样,有什么区别,没有,就什么也不是了。
要是价格不太高的话用它还是更好
msz181818
@Q403920015
碳化硅的也没看见有人用
zhangyiping
@msz181818
碳化硅的也没看见有人用
是呀,就是价格高,所以就没有什么人用了,氮化硅就是价格高,所以回避价格多少了,我问过,价格非常贵的。客观来说,一个新器件应用,有一个过程,如C00L-MOS,开始容易爆管,就是现在应用的人也不是很多,适合谐振软开关里用,使用的集中多数还是这个场合,利的技术内阻小,弊的就是容易爆管,软开关好一些,这里使用的就比较多。
st.you
@zhangyiping
干脆都回到电子管时代算了,还用半导体器件干嘛?
zhangyiping
@st.you
其实,电子管收音机音质非常非常好,半导体远远不如,后来人家又拿出电子管变成显耀品。是这样的,耗电大体积大,就淘汰了,一百几十年前美国一位光着赤脚衣着破烂的人拿着玻璃管去见经理,被说成大骗子把他抓了起来,在法庭上发表了演说,轰动了全世界,这个就是电子管的发明家。因为,贫困,也把一点钱都拿来做实验,一无所有了,打赤脚了。
msz181818
@zhangyiping
msz181818
@年轻的彼得
Infineon-Presentation_GaN_GalliumNitride_APEC2016-AP-v01_00-EN.pdf
这是什么?
@msz181818
这是什么?
这是英飞凌的presentation。隔壁实验室在用GaNMOS,40一片,还是和别的项目合买的,基本有价无市。
师兄一上手就炸了两片
chaos2008
@msz181818
碳化硅的也没看见有人用
其实这个还真有人用,而且是大规模用了,我见过在电动大巴车上给24V铅酸蓄电池充电的充电器,体积小,效率高,虽然单个管子贵,但是整体价格不见得贵。而且碳化硅二极管用在PFC上也已经很普遍了
zhangyiping
@年轻的彼得
这是英飞凌的presentation。隔壁实验室在用GaNMOS,40一片,还是和别的项目合买的,基本有价无市。师兄一上手就炸了两片[图片]
我上面说的非常清楚,用氮化镓贵了没有用,闹着玩的吧,试试一下,因为,这个效率高那个频率可以非常高。脱离现实都是没有用的了,就是价格降低了一些还是高了,性价比低,我说了器件人人公平,技术没有公平,如几代技术,不一样,提高技术含量生产力水平造出高效率低成本,靠什么器件就是垃圾,没有用的,较量的还是技术水平的高低,才是实实在在的。
msz181818
@zhangyiping
主要是价格问题,一般的产品用不起
msz181818
@年轻的彼得
为什么炸管找出原因了没有呢
@msz181818
为什么炸管找出原因了没有呢
好像是因为GaNMOS的开关频率高,Qtotal太小,驱动电路上稍微有点干扰就容易误开通。
msz181818
@年轻的彼得
开关频率高是好事
zhangyiping
其实,碳化鎵我做过,结构高,损耗真的减小了吗,其实,更大的多,8安的远远不如60安的高速二极管价格还便宜,其实,做过骗子一个,误导了,我做过,否则我没有发言权,碳化鎵损耗减小价格高完全就是胡说八道,根本就没有的事情,误导严重,忽悠。为什么, 需要我可以简单解释一下,完全不是这样的,胡说。
祖韩
@zhangyiping
其实,碳化鎵我做过,结构高,损耗真的减小了吗,其实,更大的多,8安的远远不如60安的高速二极管价格还便宜,其实,做过骗子一个,误导了,我做过,否则我没有发言权,碳化鎵损耗减小价格高完全就是胡说八道,根本就没有的事情,误导严重,忽悠。为什么,需要我可以简单解释一下,完全不是这样的,胡说。
你有的时候真是乱说。
zhangyiping
@祖韩
你有的时候真是乱说。
上面我说明一下,打错了几个字,即碳化硅,不是鎵,结构是价格高,其实,我也不是一下子就知道的,还是600瓦PFC,开始我也采用碳化硅,发现温度高,就采用了ZXYS的60安的二极管,是这样的,碳化硅压降高,速度快,但是,60安的使用6安的速度差不多是十分之一的,即0-6安与0-60安过程,当然,时间短了,就相当快了一些了,那么,我们知道使用电流小的压降就低了一些,两方面结合,还有,价格低,那么,总结就是损耗小低价格,如果你试试一下就知道了,不是我胡说八道,否则,我没有的事情说不出来的,好像我还不是采用8安,而是5安的,因为,认为600瓦3安就使用5安够了,当然,我也忘了,不知道是5安的还是8安,但两个差不了多少,至此澄清一下,我的同事说采用碳化硅,我说了价格贵,损耗其实没有减小,估计还是有一些道理的,因为,60安是差不多十倍,大材小用了,我们知道,如果万用表测一下压降非常低,其实,当然不可能这个数,因为电流太小了,压降就非常低了,实际增大至少3倍以上甚至5倍,同样道理,十分之一管子太大了,速度快压降低价格也还是低了,感觉就是发热大大减小了,恐怕是事实,如果有误谅解,有时也存在错觉的可能,但上面因素还是有一些道理的,估计真的,我这个不狡辩,因为这个没有意义,不是特别特别重要的什么技术问题,采用还是不采用关系太微小了,不是实质技术问题,好了,就这样,对也好错也吧,没有关系,因为,这个没有什么技术份量,顺其自然,不当一回事吧。
祖韩
@zhangyiping
600W全电压至少要8-10A的碳化硅二极管,6A以内不推荐。这货温度越高损耗越大,它只是在关断损耗有优势,因为恢复时间极短,在PFC开关管导通时及时阻止电解电容能量倒灌增加开关管损耗,效率高的原因
msz181818
@祖韩
频率高了就明显
祖韩
@msz181818
频率高了就明显
是的,用得好碳化硅二极管确实比普通超快管效率高。主要看你怎么用。张宜平先生,一律不看好新器件是不好的。
msz181818
@祖韩
我是觉得新的东西是有优点的
msz181818
2017-03-02 15:17
@msz181818
我是觉得新的东西是有优点的
顶一下
msz181818
2017-03-27 17:50
@msz181818
顶一下
