莱士 LIS82 21 10 0 2 2 00- - 230V V/ / 120 0A mA 线性恒流 LED
LIS8210 是一款新型开关式线性恒流驱动方案,应用于驱动 LED 灯串,芯片利用开关模式实现不同的占空比,以此来达到恒定输出电流的功能。LIS8210 采用专利的控制技术,即能够实现线性恒流无频闪的功能,也可以实现高 PF 线性恒流的应用,LIS8210 内部集成 700V 的 MOS 管,采用 SOP-7封装,得益于特有的工作方式,可实现 120mA 以下的输出电流。这种工作方式的核心理念是将热能转移到外围电阻上,在系统成本不增加的情况下,大大提高了系统的可靠性.
全部回复(1)
您好,帮我发份资料,谢谢! gxm3796@163.com
