LIS8830+LIS8002 压 全电压 28 ~ 42V/600mA LED 器 驱动器
      莱士 LIS8830+LIS8002  隔离高 PF  无频闪全电压 8 ~12  串 28 ~42V/600mA LED 驱动方案驱动方案
    ( (INPUT: 压 工作电压 90Vac ~264Vac;压 建议工作电压 100Vac ~264Vac;OUTPUT:28~ ~42V/600mA ;环境温度:裸板 80 ℃)
     方案简介:LIS8830 是一款可适用于单极 PFC 反激式拓扑架构的芯片,它采用了固定 OFF 时间,以达到高PF 的目的。LIS8002 是一款开关式线性恒流控制芯片,应用于驱动 LED 灯。LIS8002 利用开关模式实现不同的占空比,以此来达到恒定输出电流的功能。LIS8002 采用专利的控制技术,能够实现线性恒流无频闪。
      LIS8830 与 LIS8002 的完美配合,可实现隔离高 PF 无频闪的恒流功能,并且系统可以通过LIS8002 的采样电阻 R11//R12//R13 调整输出电流。输出电流调整范围可以从 600mA 调至 400mA,非常方便地适合驱动不同电流规格的 LED。
全部回复(1)
