12W 6级能效 NO-Y 适配器
12W 6级能效 NO-Y 适配器  用EE16加厚变压器设计有什么好的方法,求高手给点意见和建议,在下不胜感激。
全部回复(21)
看你的控制IC选用的是那款
myself138
@wj_12691495
看你的控制IC选用的是那款
还有了,IC选用哪个比较合适?
你看这款方案能不能满足你的要求,Y电容可以去掉,肖特基要用低VF的,变压器可以改EE16的
myself138
@yunfengzyf
你看这款方案能不能满足你的要求,Y电容可以去掉,肖特基要用低VF的,变压器可以改EE16的[图片]
孤陋寡闻,哪家的方案,没有听说过。
hsym18
@myself138
孤陋寡闻,哪家的方案,没有听说过。
http://www.dianyuan.com/bbs/1527471.html这里有你需要的!
myself138
@hsym18
是芯鹏微的方案吧
myself138
@myself138
是芯鹏微的方案吧
还有什么好的方案介绍?
主要就是变压器屏蔽层的圈数,没别的,只能往死里整
前面有共模可能好整点,只有差模的话可能就要费点时间
myself138
@edie87@163.com
主要就是变压器屏蔽层的圈数,没别的,只能往死里整前面有共模可能好整点,只有差模的话可能就要费点时间
能例举几个屏蔽层绕法方式?
@myself138
能例举几个屏蔽层绕法方式?[图片]
没什么绕法,就正绕跟反绕,还有圈数的多与少而已
myself138
@edie87@163.com
屏蔽线粗细 影响大不大 根据经验哪个好点?
@myself138
屏蔽线粗细影响大不大根据经验哪个好点?
一般用0.13X2去均匀疏绕,一般都能搞定
hsym18
@edie87@163.com
都是高手
myself138
@edie87@163.com
谢谢你的建议,铜皮屏蔽效率损耗太大了,还是线屏蔽好。变压器整改EMC绕法还是缺少相关经验  得用你给的方法去试一试, 线屏蔽和铜线屏蔽除了成本,损耗等区别,在整改EMC传导,辐射还有什么区别呀。
@myself138
[图片]谢谢你的建议,铜皮屏蔽效率损耗太大了,还是线屏蔽好。变压器整改EMC绕法还是缺少相关经验[图片] 得用你给的方法去试一试,线屏蔽和铜线屏蔽除了成本,损耗等区别,在整改EMC传导,辐射还有什么区别呀。
铜屏蔽效果会好一点,当线屏蔽搞不定时就用铜箔
myself138
@edie87@163.com
这还必须得折中呀,适配器这一块,1毛钱,累积成多都是大钱呀! 变压器本身成本这外,工艺制作也是很大的成本。有的元件降成本已极限,还得须在变压器,想办法整改EMC。成本性能稳定性都得去平衡
yunfengzyf
@myself138
孤陋寡闻,哪家的方案,没有听说过。
是深圳佳林卓的方案,变压器一般用一个屏蔽就可以过EMC
@edie87@163.com
变压器屏蔽层线径一般越细越容易过EMI(传导)。相反辐射往往就会变得更差。
myself138
@dxsmail
那根据你的经验来说的话,如里传导不好,那我就先用一层比较细的线屏蔽,然后再用铜箔做一层屏蔽这是就可以进行传导,辐射折中了吧。
@dxsmail
我这个是有条件的。要绕满一层。那为什么线径要细?是因为可以多绕几匝。如果是同线径,双线并绕或三线并绕,就会使辐射变好,而传导变差。你多试试。而铜萡屏蔽就相当于只绕一匝,所以它辐射会好。而传导一般较差。可以这样理解。
这个也跟布板有很大关系。
myself138
@dxsmail
我这个是有条件的。要绕满一层。那为什么线径要细?是因为可以多绕几匝。如果是同线径,双线并绕或三线并绕,就会使辐射变好,而传导变差。你多试试。而铜萡屏蔽就相当于只绕一匝,所以它辐射会好。而传导一般较差。可以这样理解。这个也跟布板有很大关系。
EMC真是一个奇怪的东西
