搞了个24V 1500W正弦逆变器老是炸管,24V时GS、DS波形正常,高于24.6V就不正常了,
搞了个24V正弦逆变器老是炸管,24V时GS、DS波形正常,高于24.6V就不正常了,波形像波浪线一样,且占空比非常小,只有1%-4%   5个PQ3235变压器初并次串   初级6+6T  次级18T  管子HY3210P  功率上到1000W,就坏了几个管子
全部回复(7)
linmaochu
请赐教
@linmaochu
请赐教[图片]
估计频率太低。
linmaochu
@xzszrs
估计频率太低。
频率26K  变压器自己打样的
linmaochu
@xzszrs
估计频率太低。
请问下要用多高的频率呢?
linmaochu
@xzszrs
估计频率太低。
494可以直接驱推挽前级图腾柱吗
hnzkwz
@linmaochu
请问下要用多高的频率呢?
高于24.6v就进入间歇工作模式了,说明你的母线电压为24.6*(18*5/6)=370V ,由于漏感存在,估计可能为380V。
要改进有两种方法
方法一:改母线电压。
24V蓄电池浮充电压为27.6V,要想在浮充时进入间歇工作模式,得出你的母线电压应为27.6*(18*5/6)=414V。
你母线电压要大于414V才可以,最好取420V。
优点:简单方便可靠。缺点:电压比较高,对调试功底考验大。
方法二:改变压器匝比。
想保持母线380V电压不变,又想在浮充时才进入间歇工作模式,那就只能改变变压器匝比了。把次级18T全改为16T,
这样在输入为27.6v时母线电压为27.6*(16*5/6)=368V,没超过母线电压设定值380V。
优点:更简单更方便更可靠。缺点:母线电压比较低,蓄电池低压时(22V)母线电压掉的太严重,导致功率出不来。
这两种目前我是采用第一种方法,效果非常好。
linmaochu
@hnzkwz
高于24.6v就进入间歇工作模式了,说明你的母线电压为24.6*(18*5/6)=370V,由于漏感存在,估计可能为380V。要改进有两种方法方法一:改母线电压。24V蓄电池浮充电压为27.6V,要想在浮充时进入间歇工作模式,得出你的母线电压应为27.6*(18*5/6)=414V。你母线电压要大于414V才可以,最好取420V。优点:简单方便可靠。缺点:电压比较高,对调试功底考验大。方法二:改变压器匝比。想保持母线380V电压不变,又想在浮充时才进入间歇工作模式,那就只能改变变压器匝比了。把次级18T全改为16T,这样在输入为27.6v时母线电压为27.6*(16*5/6)=368V,没超过母线电压设定值380V。优点:更简单更方便更可靠。缺点:母线电压比较低,蓄电池低压时(22V)母线电压掉的太严重,导致功率出不来。这两种目前我是采用第一种方法,效果非常好。
目前母线电压407V,试下改匝数,谢谢
