双管正激电路 空载波形
红色是mosfet 门极电压
黄色是电流采样电阻电压,0.25R电阻。续流三极管没有经过电阻,直接接的地。
开关过程有电流有这么大的尖,正常吗?
这个尖导致芯片过流保护,加个小滤波电路,不管用。
之前电流保护去掉过,烧了续流二极管。
这个是导致保护的大尖
是PCB的layout要弄下吧。要不就在大电解上并联一个吸收电容看看是否有效果。
IC的地还有MOSFET的地,分别接到大电容的地去试试。
