PI Expert 是PI公司推出的一款用于单片开关电源的计算机辅助设计软件
输入了一系列技术指标以后,自动生成电路拓扑、设计结果、材料清单、PCB布局、变压器参数和结构等。在1-5分钟内,就可以完成一款单片开关电源的设计工作。
Webench
WEBENCH 设计工具可以在数秒间创建和展示出所有符合设计要求的可行方案,包括电源供应器、照明系统和传感电路等,让用户可在决定设计方案前,从系统和供应链的角度比较来自不同设计的数值,目前来讲,业内的专业度还是无人能及的,而且2016年的新特性中,增加了热编辑和PCB导出功能。
WEBENCH 设计工具中的经济效益系统(Eco-System 是促成这种数值式比较的关键,当中包含超过 110 个不同的组件供货商和电子零件分销商,该 Eco-System 可提供超过 21.000 款组件的电气和物理特性,而且其网上价格和供货数据可每小时更新。
当然从实用角度来讲,因为是在线的软件,所以注册登录是必须的,就是账号注册有时候不太好注册,哈哈
SwitcherPro
提供电源设计的电路图和布局建议。在电路设计过程中提供了修改电路要求的机会,甚至可以修改示意图中的组件。软件还具有一般分析、应力分析、效率分析和回路分析功能,方便您评估电路。为了完成设计,您需要返回到您的评估模块,按照 SwitcherPro 的建议修改各项值,然后对您的新电路进行测试和验证。
SIMetrix/SIMPLIS
IMetrix/SIMPLIS美国Transim公司开发的软件包。它包含两个仿真内核-SIMetrix和SIMPLIS,共用一个原理图编辑界面,界面简单,相对更容易掌握。SIMetrix是在SPICE和XSPICE基础上开发出来的混合信号电路仿真器,它和其他SPICE类仿真软件类似,可以精确分析电路元件工作的暂态过程。
总体来讲,综合应用方面,wenbench的功能目前来讲相对全面一些,但是在专业的领域里,SIMetrix/SIMPLIS更偏重仿真,SwitcherPro 相对简单上手,PI Expert在单片开关电源方面很强大也很好用!
