逆变器后级,如果是做修正弦机,由于工作频率很低,温度这个问题基本可以不考滤,但做正弦波时,不管是用单极性还是双极性,高频工作的后级管子就不得不考滤,温度高呀!
所以一直在考滤如何解决这个问题,百度,网上查很多都是说频率高了,管就是要发热,这不对吧,
我们常规管都是在硬性下工作的,采用软性开关电路,这个问题应是可以解决.
零电压关断,这个好理解,在管子上拼个电容转移下关断电流可以,但零电流开通,这个问题不好弄,要控制电感,电容震荡过零上取值,这个要采样,算法,编程什么的,现有产品不想改变太大,请问各位大神,有没有一些简单的方法实现零电流关断桥臂方法,或降低管子温度的办法?谢谢
