求助50V6A 双管正激方案
想做一款50V6A的充电器,看了很多方案,最终还是觉得双管正激会比较适合。但也有几个问题,希望同同行探讨。
1:双管正激,一定需要脉冲变压器做驱动吗?有没有类似FAN7382的半桥驱动芯片?
2:如果一定要用脉冲变压器,那是不是就意味住一定得用辅助电源?
3:半桥或双管架构,PFC是必须的吗?如果基于成本考虑,采用110/220开关进行切换的话,是不是可以不用PFC。
4: 求助完整的原理图及PCB设计。
全部回复(5)
suiyi3
学习
linepro
真懒
1,7382是可以的,两个输入端连在一起就可以了
2,就算用脉冲变压器也不一定非用辅助电源。
3,不是必须
4,你还是别干了
@freshpowerE
1,7382是可以的,两个输入端连在一起就可以了2,就算用脉冲变压器也不一定非用辅助电源。3,不是必须4,你还是别干了
楼上太牛了!
才300W,方案多的是.
NCP1252A  广告屏电源用很多  创联都用这个
