变压器线圈绕法请教!这种应该叫什么绕法?
如图所示,请问这种线圈的绕法的具体名称是什么?什么绕线机可完成此功能?英文好像叫Universal-Wound-Coil 中文应该怎么说?各位大牛有没有用过这样的绕法?好处是层间电容会比平行绕线时候的要小!在高频高压变压器中应用的应该比较多!
全部回复(10)
蜂窝绕法,由专用的绕线机完成
阿魔
@lingyan
蜂窝绕法,由专用的绕线机完成
感谢大神回复! 终于把中文名字搞清楚了!
刚才查了下,也有叫蜂房绕法的!
谢谢!
这种变压器一般是用在哪种产品的电源上?
或是什么拓扑上面的?
@zz052025
这种变压器一般是用在哪种产品的电源上?或是什么拓扑上面的?
蜂窝绕法,多用于高频电源。线圈的平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度.旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂窝绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂窝式线圈都是利用蜂窝绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小。
cjw318
叫“蜂房绕法”。
以前老式收音机里的波段线圈和中频变压器都这样绕的,分布电容小,适合高频。
已经被添加到社区经典图库喽
gaods
线圈绕的好漂亮。不知是什么线绕的,不像是漆包线。
lasuma
英文是 Seperated Winding   漏感大  线间电容越少
zhangyiping
@lasuma
英文是SeperatedWinding 漏感大 线间电容越少
其实,这种绕法就是减小了匝电容了,明显,铁氧体磁芯的频率不能太高,就是高电压力采用的绕法,为什么高压要采用,是这样的,公式电容的无功功率公式是W=UU/R,如果电压非常高呢,如通常100伏,如果1万伏是 100伏的100倍,电压平方,分母,匝数增大的电容增大了,相当于三次方是一个什么数的呀,通常密绕是不行的,匝电容特别大,电压高的3次方关系,所以,采用这个绕法就是为了减小匝电容了,否则,电容产生的无功与环流是非常大的,必须减小,就采用了怎么一概绕法了,目的就是充分减小绕组的匝电容了、
jim li
什么机器上用的, 很高档的工艺。
