无锡威华埋弧焊MZ-100维修请教
近日维修中心接收了一台无锡威华埋弧焊机,包括主机一台,焊接小车一套,
主机问题是主变压器一绕组烧毁(明显故障),
小车故障是,焊接时,电流300A。现场焊工操作时,焊接过程中会出现几次电流忽然变的很小(像断弧,不过还有小电弧维持)1秒左右后焊接
电流又恢复正常,在1分钟时间里,会反复出现几次。
由于本人对埋弧焊认知处于非常低的水平(接触少,维修更少),机器问题故障可能描述不是很准确,恳请电源网朋友指正指教,在此先感谢各位朋友不吝惜提供任何埋弧焊方面的技术知识。
还有一些此控制箱的线路板,不知哪里可以提供维修服务???
此贴长期有效,联系微信:jasic1000384
全部回复(6)
已经被添加到社区经典图库喽
令义
仿林肯的,原理比较复杂。看描述问题应该在板子上。这种板子上有很多指示灯,每一个都代表一种功能状态。先看一下灯亮得是否正常吧。
jwdxu2009
太旧的产品,都 用插件多,现在都集成了
@令义
小车板子多,有些复杂,先找厂家修了。
惠龙乾
你好!     个人建议,这种控制线路板若多你就找一块确认好的板子,外围插口配上电源及相关的电位器开关等,对控制板上集成块的关键脚电压进行测量记录,尤其是电位器大小变化时相关集成电路管脚上的电压变化范围,这样你就可以对坏的控制板进行维修了,
zhf880
型号的MZ-1000吧
