铁硅铝电感发热严重,有何良策?
输出滤波电感,交流成分较大,接近全交流,工作频率也较高(100kHz),采用外径33mm的磁环,绕25匝,15uH, 计算的磁损就有5W,发热较为严重,没有风扇,问题极为麻烦,不知道有什么办法解决?
全部回复(27)
@zhangyiping
小规格,3225什么7毫米,确实太大了,一半左右吧,谁叫你匝数多气隙就大了,匝数少一点粗一些,气隙不要专门大,3-4毫米或3,5毫米估计比较恰当的,按我的大概选择3毫米左右吧,比较合适。PC40一般就是这种通用磁芯的呀。
25匝,电感在15uH, 我在充电桩上有绕过14匝,电感在12uH, 采用分段气隙,不过你的气隙实在是大了很多.
(除了从磁环的ui着手外,回头我帮你查一下)
不过我还有个歪注意,如果你把磁环锯开约一个锯条0.5mm的气隙的时候,就相当于开了气隙,这种效果对温度一定有帮助,(希望不会对你的产品产生微波炉干扰),你不防可以试试
@hong_t
一直用心在铁硅铝上,一个主要原因是同样体积下,铁硅铝的磁导率已是较小的了,但目前用26的,已是市面常见的最小的了现在在想有没有可能通过某种散热方法解决,加个导热套?
这是CSC的目录表,我上面推荐你使用Maga Flux(铁硅)代替你当前的Sendust(铁硅铝), 顺便把国内的磁环厂商KDM换成CSC的,我们做充电桩上过电流都不敢用国产的,而你的要求又这么高,当然也得用好一些料子了。(这是在等同尺寸下,通过材质来改善温升。
另外,我还是建议你用CK400026(有效截面积1.072)代替你当前的尺寸CK330026(有效截面积0.672),绕25圈时 前者21.8uH,后者17.5uH, 这几uH的差别会对你有多大的影响,而且磁环也不可能控制在你要求的公差,即使你过了,也不具备量产性.
@tankchen
[图片]这是CSC的目录表,我上面推荐你使用MagaFlux(铁硅)代替你当前的Sendust(铁硅铝),顺便把国内的磁环厂商KDM换成CSC的,我们做充电桩上过电流都不敢用国产的,而你的要求又这么高,当然也得用好一些料子了。(这是在等同尺寸下,通过材质来改善温升。另外,我还是建议你用CK400026(有效截面积1.072)代替你当前的尺寸CK330026(有效截面积0.672),绕25圈时前者21.8uH,后者17.5uH,这几uH的差别会对你有多大的影响,而且磁环也不可能控制在你要求的公差,即使你过了,也不具备量产性.
电感发热严重说明磁芯功率不够或者漆包线线径过细,尝试使用更大型号的磁环.
我以前自己绕制电感时,遇到过同样的问题,换磁芯,加粗线径,效果都不明显,后来采用EE型磁芯,同时将常用的PC40的材质换成PC44的,发热量小了很多.
@tankchen
我试了原装的77550A7, 温升减小了约10%,材料好点的,贵点是可以接受的
